Pealkiri: Piduri ketaste vahetus (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2967)
marko320
Registreerunud 31.10.12
postitati 24.07.17 16:54 Tsiteeri
a4 1996 1,8t 110kw.Tere sooviks omal käel vahetada esimesi pidurikettaid ja klotse mis järjekorras need lahti käivad ja kas on keeruline.
Marko
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.07.17 09:12 Tsiteeri
Kui nüüd päris aus olla, siis sellise küsimuse esitajale soovitaks mitte asjaga tegelema hakata.
Võta mõni sõber appi kes juhendab või vaata esimesel korral kõrvalt ja jäta meelde. Seal on päris mitu nüanssi mis võivad Su uued klotsid ja kettad utiiliks muuta juba esimese 200 kilomeetri läbimisel.
Aga rummud kindlasti puhtaks teha, klotside liugpinnad piduriviiliga üle käia ja hiljem keraamilise määrdega sisse määrida, liugurid ja sadula ning suporti vedrud üle kontrollida jnejne.
Kolvi tagasisurumiseks võiks olla ka abivahend, jah saab ka lihtsamini, kuid eriti algajatel kipub see lõppema rapitud tolmukatete või kõveraks keeratud liuguritega.
Ja kui pidurivedeliku vahetamise kohta ajalugu puudub, oleks mõistlik ka see kohe ära teha. Kolvi sissekeeramise ajal vana vedelik õhutusnipli kaudu välja saada on kõige parem moodus.
Ma olen ise vaikselt vaadanud, et kui mina teen oma autol pidureid, siis minul kulub ca 1,5h silla peale, juhul kui mingeid jamasid ei ole.
Enamusel töökodadest võtab klotside vahetus aega 10-15 minutit maksimaalselt.
postitati 25.07.17 09:34 Tsiteeri
Enne kolvi tagasisurumist võils tolmukummi alla vaseliinmääret ka ajada. Hoiab niiskuse eemal ning kolbi ka lihtsam tagasi suruda. Muidugi kui kolb juba tolmukummi alt roostene, tuleb see välja vahetada.
postitati 25.07.17 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Ilmselt sa mitte ei tee ainult klotsivahetust, vaid teed juurde ka pidurihoolduse, lased kettal vblla randid maha kuni rattapoltide määrimise ja käsitsi momendikaga pingutamiseni välja.
Need ongi kaks ise asja.
Enamus inimesed ei soovi mingit hooldust, mis, krt seal hooldada, töötas ju...:P
Ratas maha, support kõrvale, klots välja, kolb sisse, uued klotsid külge, support külge, ratas tagasi jaaa tuld. (läbi töökoja ukse, sest paar korda jäi vajutamata)
Muidugi, on ka selliseid töökodasid, kes küsivad, et kas teeme hoolduse ka, siis on mõtet teha juba mõlemal sillal ja aeg tiksub kokku 2,5h. Vähesed, kes seda tellivad. Forsis on 1h = 35€.
Krt, klotsivahetus 2,5h - mida helli, eksole....:mad:
marko320
postitati 25.07.17 12:16 Tsiteeri
Kas peale ketaste vahetamist tuleb pidurid ka õhutada?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.07.17 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: marko320
Ei pea.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 25.07.17 13:09 Tsiteeri
ÕPETUS LASTELE.
QUATTRO
postitati 26.07.17 06:33 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
No arvestades et enamasti saab (normaalse sõidustiili korral) autodel täis 60 000 või 2 aastat enne kui klotsid otsa saavad, siis ongi loogiline teostada pidurite hooldus.
Pidurivedeliku vahetusvälp on asi millega ei ole mõtet venitada.
postitati 26.07.17 10:22 Tsiteeri
Muidugi on, eriti nende autodega, mis üle 5e aasta vanad ja meil siin talvel selle s..ta sees sõidavad.
Vedelik samuti; puhtalt juba selle pärast, et kasvõi õhutusniplid korra maha võtta, puhastada ja vase vms-ga tagasi panna.
Suveautodel samuti, sest need ju enamuse ajast seisavad, mis samamoodi autole head ei tee.
marko320
postitati 30.07.17 07:55 Tsiteeri
Piduriketaste vahetus
Tänud asi korras!
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 30.07.17 09:41 Tsiteeri
...kuni rattapoltide määrimise ja käsitsi momendikaga pingutamiseni välja.
Selle rattapoltide määrimisega on selline huvitav teema, et näit. Autodata programmis on üldiselt uuemate autode kohta öeldud, et ei tohi määrida ja üldiselt ka töökojad seda ei tee ega soovita. C4 100 kohta on öeldud, et kergelt määrida.:D
tiit002
Registreerunud 08.10.16
postitati 07.08.17 11:22 Tsiteeri
Kas vasemääre ja vaseliinmääre on üks ja sama asi?
tl470487
aeg maha
postitati 07.08.17 11:31 Tsiteeri
Hoppa - see foorum karjub täiega rubriigi "rumal küsimus" järgi. Mendelejev tegi selle peale hauas 3 pööret. :D
tiit002
postitati 07.08.17 12:38 Tsiteeri
Totu :)
Seda ma muidugi tean, et vask ja vaseliin on erinevad asjad, lihtsalt ei ole kokkupuutunud vasemäärdega, seega võisin arvata, et toda hellitavalt vaseks, vasemäärdeks kutsutakse..
tl470487
aeg maha
postitati 07.08.17 12:58 Tsiteeri
https://www.stokker.ee/alamgrupp/ch01-04/montaazimaarded
Mõlemad vahivad sealt vastu.
tiit002
postitati 09.08.17 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
ÕPETUS LASTELE.
Mina oleks äkki kolvi ka väljapoole pumbanud korra ja vaseliini tihendivahelt sisse pihustanud..
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
