Banana
Registreerunud 07.06.16
Auto: A6C6 3.0TDI quattro (ABT)
postitati 24.07.17 14:34
Püsikas /kütusesüsteem
Tere, milles võib mure olla et püsikas ei tööta?
Tegemist 98a a6 2.8q 142kw atm.
Kaitsmed mis salongis on terved.
Ja mure ka kütuse süsteemiga, nimelt siis alla poole paagi kütet on siis ei saa kätte , tundub et ei pumpa ühest paagist teise kütet, kas siis
etteande pump läbi?
Kütusepumba just vahetasin ära.
Banana
postitati 24.07.17 14:40
Bensupump sai vahetatud ja nüüd enam ei näita palju kütust on, seier ei tõuse üldse. Kas võib olla, et juhmed läksid valetpidi? Sest ujuk on ju teises
paagis.
Banana
postitati 26.07.17 04:02
up
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 26.07.17 06:00
Kui tegemist on veel (1998. aasta) gaasitrossiga mootoriga, siis püsika puhul võiks esimesena kahtlustada vaakumsüsteemi juhtivat aju.
Töökorras aju on olemas, nii et Tallinnas saaks alati proovida.
Banana
postitati 26.07.17 15:59
Aasta on 98, aga ei ole vaadanud kas trossiga gaas või mitte . auto värskelt saadud ja pole süvenenud.
Banana
postitati 27.07.17 17:56
Vahetasin siis nii pumba kui ka etteandepumba? ära . ehk siis mõlemad mis paagis on . aga kütuse seier ikka streigib . küll näitab 0 küll pool küll
täis paaki. enne oli sama jama .mis seda võiks põhjustada.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 27.07.17 18:57
Kütusetaseme infot annab tasemeandur. Andur kontrollida ja vajadusel vahetada. Kui enne remonti töötas, siis ilmselt valesti tagasi paigaldatud.
Vw; Audi, koda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
Banana
postitati 28.07.17 03:55
enne remonti streikis samamoodi . kus see andur on ?
