Pealkiri: B4 2.0 85kW diagnost mootorit ei näita (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1699)
kilovatt
Registreerunud 30.07.16
postitati 23.07.17 18:17 Tsiteeri
Tere, olemas siis selline asi nagu delphi diagnost, kogu asi töötab ja väga mitmeid autosid sellega näppinud, aga enda omal mootorit vaadates ütleb, et ei saa autoga ühendust ja vsjo, autol siis OBD-I, OBD-II -> OBD-I üleminek on olemas ja teistel autodel (nt golf 3) toimib.
ABSi saan vaadata ja seda näitab ilusti, aga just mootorit ei taha näidata, kaitsmed kõik ok kui see rolli peaks mängima.
Mida kontrollida ja vaadata? Arvuti ja diagnosti enda riistvara 100% ok
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 24.07.17 04:49 Tsiteeri
Ma pole küll 100% kindel, aga kas sellel mootoril saab üldse midagi vaadata.
kilovatt
postitati 24.07.17 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Enda loogika järgi peaks, sest miks muidu oleks seal loetelus mootorite all välja toodud "2.0 85kw ABK".
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 24.07.17 09:26 Tsiteeri
ABK-l istub Digifant.
https://en.wikipedia.org/wiki/Digifant_engine_management_system
Autocom ja tema säästubrändid Delphi jm. kõik loevad Digifant kontrollerit. Antud juhul probleem võib olla mitmes kohas ja ka korraga. Viga võib olla halvas delphi testri juhtseadmes ehk see ei sisalda kõiki neid komponente, mida see peab sisaldama ja seetõttu ei tööta tarkvara loetletud võimaluste ulatuses. See on kopeeritud Delphide põhiprobleem ja nende raud on suht vilets(!) Teine võimalus, et see delphi tarkvara versus seadme firmware on vigased. Kolmas võimalus, et viga autos.
Katsu leida võimalus näiteks VCDS või mõne muu targema diagnostikasüsteemiga peale vaadata.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.07.17 11:34 Tsiteeri
Kui see üldse lohutab, siis kokku saab sellest vaesest Digifandist üldse 8 parameetrit kätte ja need kipuvad ka olema puder ja kapsad.
Ehk siis mootori tempi alt võib näidata mootori koormust või hoopiski akupinget, pöörete alt lambdat jne.
Digifandi puhul on tegelikult ainult 4 väljaloetavat asja mis on olulised.
1. temp andur.
2. lambda
3. gaasisiibri pote
4. süsteemi pinge (kurikuulus relee nr. 30)
kilovatt
postitati 24.07.17 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
1. temp andur.
2. lambda
3. gaasisiibri pote
Veakoode jms ei näita selle moto puhul? Lihtsalt huvipärast tahtsin taha visata, aga ei midagi saa kätte sealt, ju siis pole ettenähtud :D
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
