Pealkiri: Audi A4 b8 eelsüüte küünla tuli vilgub (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1809)
Weballin
Registreerunud 18.06.17
postitati 18.06.17 20:26 Tsiteeri
Tere
Täna hakkas Audi A4 b8 eelsüüte küünla tuli (spiraal) vilkuma ja mootori tuli põlema. Service book on rootsi keeles ja sealt midagi kasulikku välja ei loe.
Kõige reaalsem ongi et eelsüüte küünal ei tööta enam? Või võib olla veel mingi sada erinevat elektroonika probleemi?
Kas sellise autoga tohib sõita voi kohe esimese asjana teenindusse?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 18.06.17 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Weballin
Tere
Mida iganes võib olla, ikka diagnostikasse...
raamatust:
If the glow plug indicator lamp should start flashing while the
vehicle is moving, this indicates a fault in the engine management
system. The engine should be serviced without delay.
postitati 18.06.17 20:40 Tsiteeri
Jah, see tuli hakkab vilkuma isegi siis, kui arvutiga mootori kodeeringut näppida.
postitati 19.06.17 03:09 Tsiteeri
Pikalt ei tasu venitada selle asjaga, sest osade vigade puhul läheb tahmakas umbe.
Asukoht pane kirja, siis saad ka abi kindlasti.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
