Registreerunud 12.03.10
postitati 06.05.17 18:06
Audi A6 c4 2.5tdi 103 kw sureb välja.
Tere. Probleem selles, et kui auto käima panna ja mootor külm ja siis gaas põhja panna, sureb välja.Peale seda uuesti käivitades, peab pikalt käiama
ja siis läheb käima ka, aga nii, et kohe ei tule kõik silindrid järgi ja puterdab natuke.Mootor soe ei ole mingit probleemi.Musta viskab ka kõvasti ei
ole vahet, kas mootor soe, või külm aga muidu liigub edasi normaalselt.Oskab keegi ehk aidata, või on omal sama probleem olnud?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 06.05.17 18:39
Hüdrotõukurid jäävad täis, ning klapid jäävad lahti ja sellepärast surebki välja.
Varemgi siin lahatud teema. Võib aidata õlivahetus, aga ei pruugi.
Kasuta otsingut ja ma usun, et leiad oma probleemile ilmselt lahenduse.
pillekas
postitati 06.05.17 19:57
Kui õlivahetus ei aita, siis tuleks tõukurid ära vahetada ilmselt jah?
j2mis
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
