Pealkiri: AEL külma mootori anomaalia (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2236)
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 05.05.14 21:12 Tsiteeri
Mure järgmine - külma mootoriga järsemal kiirendusel viskab kusagil 3000 pöörde juures tagant raju musta pilve välja ja jõud kaob, mootor sureb välja. Siis läheb 20-30 sekundi käiamise peale tööle, alguses töötaks nagu nelja pütiga. Hoides veidi pöördeid töö ühtlustub ja sõit võib jätkuda.
Paar korda ka nii juhtunud, et ei sure välja ja jääb peale kiirendust lonkama koha peal. Üritan muidugi vältida neid "külmalt kiirendusi". Sooja mootoriga seda ei esine, kuid siiski on tunda et 3000 juures muutub asi väga jõuetuks. See probleem saab ilmselt rõhukella näol selgitust.
Olen autol suhteliselt värske omanik ja tean, et peaks olema "jyrisoo" poolt chipitud. Kaabliga nägin, et viies pihusti oli teistest erinev. Nüüd oleks vaja otsad kokku panna, kas pihusti võib külmalt näiteks "kinni jääda" nagu uputaks üle või midagi?
Veakoode pole.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 06.05.14 03:43 Tsiteeri
Sa pole oma murega üksi sest mingi aeg oli kasutaja jrgen99 sama murega. Võid ju temakäest uurida kas ta on veale jälile jõudnud.
Auto: 6x4x4
postitati 06.05.14 04:44 Tsiteeri
Kui vähegi võimalust, siis enne kõige muu välja vahetama asumist soovitaks esiteks kõik temperatuuriandurid masinal üle kontrollida ja peale seda originaalsisuga aju proovides. Kindlasti leiab sellele isendile mõne näppimata asja. Üks asi, mis mind tegelikult hetkel vaevama jäi - kui külm on külm mootor, millega juba talda annad? Mingi andurite ja aju vale segu tõttu uhatakse lihtsalt kütust liiga palju külma silindrisse ja ei imesta, et see ei plahvata enam. Veakoodidest võite selle vea puhul ainult unistada sellise masina puhul :D.
drifter
Registreerunud 27.11.13
postitati 06.05.14 14:33 Tsiteeri
Endalgi oli sama mure autoga. Viga oli see, et külmana tõmbas tõukurid õli täis vms ja klapid jäid lahti. Natuke ootad, vajuvad kinni ja läheb jälle käima. Klapid lahti käiates keib jube kergelt mootor ringi ja sihuke tunne nagu rihm oleks puru. Sul tõenäoliselt jääb siis 1 klapp lahti kui puterdades töötab. Aitas tõukurite ja õli vahetus.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 07.05.14 05:19 Tsiteeri
Omal ajal tegi mul 2,5 tdi AEL täpipealt sama asja, et lihtsalt kiirenduse pealt suri puterdades välja ja pärast käiates käis ringi nagu rihm oleks pooleks. Umbes minut ootamist ja uuesti käivitades käivitub koheselt. Ilmselt jah tõukurid täis ja klapid lahti. Pärast käima minnes lahmas tagant ikka väga suure pilve musta/halli segu värgendust välja. Müüsin omal ajal auto maha ja sõidab siiani, ei usu, et keegi tõukureid vahetanud. Autod on vanad ja mootoritel tuleks ennem lasta soojaks minna kui lapatsit andma hakata. Siis ei ole sellist probleemi, et klapid lahti, sest õli on vedel ja voolab õigesti ! :P
spool
postitati 07.05.14 06:31 Tsiteeri
Päris huvitav, polegi kuulnud sellist asja varem. Kusjuures sümptomid on tõesti täpselt sellised nagu siin kirjeldatud, et mootor käib ikka väga kergelt ringi. Seega tundub, et probleemile lahendus leitud.
Auto: 6x4x4
postitati 07.05.14 07:20 Tsiteeri
Süvene veel - selliseid teemasid on masendav lugeda.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 07.05.14 11:18 Tsiteeri
Enda AEL-il sama mure olnud. Talvel külmaga minna andes suri peale kiirendust välja ja käivitades käib mootor ringi nagu mingit kompressiooni poleks. Jooksin kohe kapotialla vaatama, et kas rihm pooleks. Mõne minuti pärast proovides käis jälle kenasti ja kompressioon olemas. Peale õlivahetust seda enam ei märganud.
PEETRIPOEG
Registreerunud 20.02.12
Auto: S6 C4 2.2T, SQ7
postitati 07.05.14 11:38 Tsiteeri
Endal ka sama asi ühe korra olnud talvel, aga peale tõukurite ja õlivahetuse pole seda viga enam täheldanud.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 07.05.14 13:24 Tsiteeri
Isegi minu kokkulaotud ael mootoril on sarnased anomaaljad algul olnud ?
kuid viga polnud õlis vaid mittetäiuslikus õhulugejas ?
Küsiks kõikidelt kel kompression nagu kadus? kas kellegil on õlisurve kell peal ja mis survet näitab survekell ???
Küsiks mis õli mootoris kas päris sünt või mineraalpaasi vale sünt???
AAN õlisurve junn ploki kõrval töötab minu 20 klapi mustal S -l kuni 8 barri ja hüdrotõukureid liiga pikaks ei suru ka talvel käivitades ja kohe pähe tallates.
minjaz
Auto: audi a6 c5 2.5tdi quattro
postitati 16.05.14 19:53 Tsiteeri
tere huvilistele minu audil sama viga . Aga mootori omanik juba ammu oli siis minu volvo v70 peal ja töötas laitmatult ,sai siis pärast seda toodud kena audi a6 quattro 2,5 tdi pooleks vändaga :D ning otsus vastu võetud ja volvo lammutamisele ja mootor audile , enne seda viga ei olnud . Sümptomid samad nagu teie kirjeldate . Endine õli oli mobil 3000 täis sünt ja hengsti filter , aga nüüd on mingi xxx õli ja hengsti filter ^ajutiselt^ ja anomaalja küljes kohe mootoril
Järeldus et 99 prossu et võib õli viga olla!!!!!!!!
forsin
postitati 10.06.14 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: minjaz
Volvo v70 pealt ja töötav mootor audile , enne seda viga ei olnud . Sümptomid samad nagu teie kirjeldate . Endine õli oli mobil 3000 täis sünt, aga nüüd mingi xxx õli ... et võib õli viga olla!!!!!!!!
copi mujalt->
toast
09.06.2014 16:04
Kange mees! UAZ-i kohta ütlen järgmist: kui mu isa veel sellega ringi vuras, oli temal üks mootor alati remondis ja teine sõitis ühe aasta, siis oli läbi. Sidurikettad vahetati üle kahe aasta. Põhjus võis olla ka väga viletsas Vene mootoriõlis. Mäletan, kui ise 09-ga sõitsin ja iga õlivahetus pidi klapiajami "münte" vahetama, et kulumist reguleerida, kui Soomest toodud Castrol Moly õlilisandi sisse panin, ei kulunud klapivõlli "mündid" ka 20 000 km peale üldse!
minjaz
postitati 28.11.15 08:02 Tsiteeri
Kurja ei ole õli viga :(
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
