Pealkiri: salongi puhur (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1738)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 13.06.05 06:52 Tsiteeri
salongi puhur
tegemist siis salongi puhuriga probleemiga. kui süüde sisse keerata, kuuleb ilusti et puhur hakkab tööle, ja töötab ilusti ükskõik mis astmel, kuid õhku ei tule tilkagi välja. ei pealt ei alt,ei sooja ega kõlma, mitte kuskilt. kus võiks probleem olla ja kuidas ja kust otsast sellele probleemile ligi pääseb, et see parandada???
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 13.06.05 07:25 Tsiteeri
A4-l maadlesin ka selle puhuriga, esiteks kisu see kindalaeka alune maha, jõuad mootorini ning õhukanalini ja vaata kas see plastikkanal on ikka ühendatud(äkki lahti põrunud ja õhk jookseb suvalt armatuurlaua taha.
aatom
Registreerunud 07.06.04
Auto: Audi 80 B4 1,6i@74kw
postitati 04.07.05 07:46 Tsiteeri
Vaata kas salongiõhu filter ei ole umbes. Mul oli see sama vana kui auto, tihe kui papp, õhku vaid visises kõige võimsama puhumisega.
Ka Audi on kõigest auto
Cosmik
Registreerunud 06.07.05
Auto: jalamees
postitati 13.07.05 11:47 Tsiteeri
Veelkord küsimus suurele ringile.
Aegajalt mingit seaduspärasust omamatta "vigiseb" armatuuris ventikas! Kus see täpselt asub ja kas vanadusest see siis aegajalt vigiseb! Mis on ravi selle puhul!
PS! Kuulsin, et mingid puksid peaksid olema väsinud... kes oskab nende nimetust anda.
Autoks S4 92`
Parimat
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 13.07.05 13:28 Tsiteeri
Vendika puksid on kuivad.Võiva häält tegema hakata just kui kliimat kasutad.Kõige parem lahendus on uus mootor aga see on siga kallis.Mingit efekti saab kui puksid ära määrida.Selleks peab mootori sealt seest kätte saama .Algul tundub suur töö olema aga ma olen c4 100 (kliimaga varjant) mitmeid kordi maha võtnud. Seda kirjelda siin ei viitsi aga telefoni teel võin soovitusi anda.
postitati 13.07.05 15:01 Tsiteeri
Loe neid ka:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9708
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10894
Cosmik
Auto: jalamees
postitati 13.07.05 18:57 Tsiteeri
Tänud vihjete eest!
To: Maxs30 - kui "kangutama" hakkan ja nõu vaja siis helistan.
Parimat
Cosmik
Auto: jalamees
postitati 18.07.05 21:20 Tsiteeri
Tervitused!
Nüüd siis tean isiklikult, miks kõigil kohe hirmus palju tööd ja muud "kiireloomulised" mured/hädad kaelas kui lähed jutuga, et salongi radikas nõuab lähemat uurimist ning ka vajadusel vällja vahetamist!
Et siis sai omal nahal nädalavahetusel see ära tehtud!
Tänud asjalike näpunäidete eest To maxs30`le ja lugemise eest To Black!
Parimat!
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
