Pealkiri: A6 C5 3.0 162 mootori probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1547)
joelkaspar
Registreerunud 28.10.14
postitati 23.04.17 16:51 Tsiteeri
Tere
Oleks vaja abi sellise isendi kohta. Nimelt hakkas mingi aeg mootorituli vilkuma. Algul ei süvenenud kuna miskit ei muutunud. Siis hiljem hakkas tihedamini vilkuma kuni lõpuks jäi põlema ja auto jõuetu. Kiire googeldamine näitas, et süütepoolid. Sain mingi hetk arvuti järgi siis näitas, et 4,5,6 cyl misfire. Eile hakkas auto kiirendades ka värisema nagu mootor hüppaks kohe kapoti alt välja. Kui hoog sees, siis rahulik. Ostsin poolid ära ja sai vahetatud kuid midagi ei muutunud. Küünlad vahetasin täna ära ( eelmised olid ka kõik ilusad ) ja polnud sellest ka enam kasu.
Tahaks abi, et kus mida veel otsida?
Ette tänades
yanekk
postitati 23.04.17 16:55 Tsiteeri
Mis see veakood ka numbriliselt oli?
Best ET 12.08 :)
joelkaspar
postitati 23.04.17 17:00 Tsiteeri
Kahjuks ma koodi täpselt ei mäleta. Aga eile näitas kõikidel misfire ja sõidu ajal näitas mitu korda vahele jättis jne.
Edit: mainin igaksjuhuks, et päeval vahetasin poolid, siis õhtul sain arvuti järgi ja test sõidul näitas kõik silindrid jätavad vahele.
postitati 23.04.17 17:41 Tsiteeri
Alustuseks tuleks veenduda, et peale misfire'i muid veakoode pole.
Kui poolid ja küünlad korras, siis järgmisena võiks nukaajastusele pilgu peale visata.
Enne kui pole selgus majas, mootorit käivitada ei soovita.
joelkaspar
postitati 23.04.17 17:47 Tsiteeri
Lambda andur ja kõikide silindrite misfire, muud miskit
joelkaspar
postitati 24.04.17 15:02 Tsiteeri
Sellised vead.
https://www.upload.ee/image/6942637/IMG_0954.JPG
Kui gaasi anda, siis juhipoolne külg jättis koguaeg vahele. 2000-3000 pöörde juures.
EDIT: Leidsin välismaa foorumist mingi sarnase probleemi. Ja sealt ka video. https://www.youtube.com/watch?v=QJc6ZAEJfpc Videos seletab ka sarnast viga. Kui gaasi anda, siis käib mul ka mingi susin või heli nagu saaks lisa õhku kuskilt. Aga probleem on see, et kas sellist juppi nagu ta ära vahetab ka kuskilt eraldi saada on eestis.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 24.04.17 18:12 Tsiteeri
Mul on hetkel lausa 2tk 3.0 162kw masinat osadeks. Kui midagi tarvis saan abiks olla.
Tel 58 982 128
joelkaspar
postitati 11.05.17 17:54 Tsiteeri
Endiselt mure selle asjaga. Vahepeal käidud Flamekos, sealt öeldi, et katid tuleb alla panna. Panin katid alla tagasi aga probleem endiselt alles, kuid auto liigub erksamalt natuke. Uuesti arvuti järgi pannes näidas 1-2-3 cyl misfire.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 11.05.17 20:28 Tsiteeri
Sellest oleks võinudki muidugi alustada, et katalüsaatorid autolt eemaldatud. Mis sinna alla läksid nüüd? Õhulekked on kõrvaldatud? Ajastus kontrollitud? Mis veel autolt eemaldatud on? Keegi on tarkvara kallal ka käinud, või kuidas ilma kattideta varasemalt sõitsid?
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
