Pealkiri: Siduri over-centre spring (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2273)
pokerpig
Registreerunud 17.01.16
Auto: AUDI 80 2.0 85kw
postitati 04.03.17 16:40 Tsiteeri
Tere, kas keegi oskab öelda mis selle nr 17 vedru põhimõte on? Enda autol oli see ära tulnud täna proovisin tagasi panna nagu piduri pedaal täiesti alla vajutada hüppab see uuesti oma pesast lahti.
http://imagizer.imageshack.us/a/img922/181/TWecay.png
postitati 04.03.17 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: pokerpig
mis selle nr 17 vedru põhimõte on? enda autol oli see ära tulnud täna proovisin tagasi panna, nagu piduri pedaal täiesti alla vajutada hüppab see uuesti oma pesast lahti.
Natuke lugemist.
postitati 04.03.17 17:23 Tsiteeri
Seee vedru teeb siduripedaali vajutamise oluliselt kergemaks.
pokerpig
postitati 04.03.17 18:32 Tsiteeri
Selge, aga nüüd selline küsimus. Hüdro sidurit ei anna reguleerida, aga kas on kuidagi võimalik õhutamisega siduri tühikäiku mõjutada? võtab hirmus ülevalt ja tühikäik on absoluutselt null,
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.03.17 18:52 Tsiteeri
See peaks olenema ketta paksusest, ehk siis ketas on kulunud kui ülevalt võtab.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 04.03.17 19:06 Tsiteeri
Oma a4 2,8 142 quattro, vahetasin siduri kmpl ära, et pedaal võttis liiga ülevalt ja suuremal koormusel kippus libisema, aga lahtivõttes oli üllatuseks sidur nagu uus, kuna uus kmpl oli olemas panin ta ikkagi paika, aga pedaal võtab ikka täitsa ülevalt.
pokerpig
postitati 04.03.17 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Madisx
Mul sama asi põhimõtteliselt, sidur umbes 20tkm vahetatud (komplekt) ja võtab lihtsalt nii ülevalt ja vahepeal libiseb ka.
Madisx
postitati 04.03.17 19:41 Tsiteeri
Kui ainult koormusega libiseks siis ütleks, et hooratas ( tööpind kulunud nn sooneline) aga ei tahaks uskuda, et hooratta pind nii kulunud, et tulemus nagu kulunud ketas. Kuid samas, midagi muud ei oska küll pakkuda kui see, et hooratas peetis.
postitati 05.03.17 05:15 Tsiteeri
Täpselt see põhimõte ongi, nagu nimi tal ütleb: üle keskme vedru.
Kui pedaal on käigu keskkohast pisut ülevalpool, siis aitab pedaali algasendisse tagastada. Kui KA-st allpool, siis pisut aitab vajutamisele kaasa.
Ehk siis sisuliselt on ta pedaali väga kavalasti väljamõeldud tagastusvedru, mis ei tee siduri vajutamist raskemaks.
Tagasi pannakse ta nii, et surutakse spetstööriistaga kokku ja siis külge.
Kui spetsriista pole, siis näiteks üks quattrovend tegi nii:
http://12v.org/urs/ClutchOverCentreSpringWithHomeMadeSpringClips.jpg
Kui nii usin ei viitsi olla, pressi lihtsalt kruustangide vahel kokku ja tõmba nipukaga kinni.
Kui paigas, siis nipukad vahelt ära.
Kui ise ära hüppab, siis on kas 1. vedru valesti paigas, 2. vedru ise või mõni vastus katki.
Ei ole.
(noh, on, aga see pole algajale hea mõte)
Tühikäik ju ongi pedaalil null, kui pedaali tagastusvedru sul auto põrandal vedeleb, mitte pedaali küljes on....:D
Alusta sellest.
Kui tolku pole - sidurivahetus.
pokerpig
postitati 07.03.17 21:00 Tsiteeri
Vahepeal sai uus vedru muretsetud, vanal oli paar keered puudu :D
Ühesõnaga sidur nüüd palju kergemalt ja püsib paigal, aga kõrgemal käigul libiseb ikka, proovi pärast panin täna 50 km/h 5 käigu sisse ja vajutasin gaasi järsult põhja, pöörded 3000 ja peale seda oli terve auto siduri kärsakat täis, niiet suve poole katsun sidurikomplekti ära vahetada. Meenus veel see, et suvel kuumade ilmadega oli vahepeal kohapealt minekuga suhteliselt sitt, kuna sidurit 1 käiguga üles tõstes hakkas auto metsikult raputama, võib see hoorattaga seotud olla?
postitati 07.03.17 21:53 Tsiteeri
Raputamine ilmselt siduriketta leevendite väsimisest/purunemisest tingitud.
Auto: 6x4x4
postitati 08.03.17 05:25 Tsiteeri
Hüdrovedelik vahetada ja korralikult õhk välja saada oleks ilmselt odavam tegevus alustuseks. Piisab ühest lollakast mullist süsteemis, või miljon aastat vanast vedelikust, mis näppude vahel "liivapaberina" tundub. Kas siduri vahetusel ka survelaager vahetati? Hüppamine aga lõhnab küll juba siduri enga lärgi.
pokerpig
postitati 09.03.17 13:01 Tsiteeri
Väidetavalt sai terve kompletk vahetatud koos survelaagriga.
Koolis tõstsime täna auto üles käigukasti ja mootori ümbert kõik õline ohhhh tuleb hakkata karteri tihendit vahetama kuna tundub, et seal ainult silikoon vahel, käigukasti koha pealt ei oskagi midagi öelda see võib olla roolivõimu õli mis roolilatist lekkis.
pokerpig
postitati 02.06.17 10:42 Tsiteeri
Sain uue vedru pandud, aga sidur ikka libises. Probleemiks oli siduriketta kulumine. Sai uus sidur alla pandud, aga jäi siduri höördepinnad puhtaks tegemata,nagu ikka uued sidurid ja pidurikettad on kaetud õliga, et transporti käigus rooste ei lähe. Kas nüüd võib hakkata sidur libisema? saab seda õli sealt vahelt ära põletada?
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
