Pealkiri: Rähn möllab mootoris (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2924)
Tampz
Registreerunud 19.05.05
postitati 06.06.05 20:21 Tsiteeri
Selline jama siis, mootorisse tuleb jumala lambi aegadel klõbin sisse (pole vahet kas soe või kylm mootor või kas kimada või lihtinimese moodi sõita). Vahel koputab kõvemini vahel vaikselt. Ja tihedus sõltub mootori põõretest. Käiguga pidurdades on kõige rohkem kuulda! Oskab keegi sellest miskit rääkida??? (Endiselt B3 ja 2.3 mootor)
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 06.06.05 20:41 Tsiteeri
otsing ;)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14960&page=1
või siis
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=5218#pid44491
on ka muid teemasid,alguseks soovitan need läbi lugeda...
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.06.05 08:17 Tsiteeri
vala õli juurde ja rähn kolib kohe välja...
soobelsoobel
Registreerunud 27.05.05
Auto: audi 80 1,8 aut.
postitati 07.06.05 09:45 Tsiteeri
Tavaliselt teevad hüdrotõukurid sellist häält, eks tuleb õli kontrollida, kui õli vähe hakkab vähemalt mul kapotiall rähn taguma
Tampz
postitati 11.06.05 18:22 Tsiteeri
Nii! Nüüd endine kahtlase väärtusega "Unil" täissünt õli vahetatud "Mobil1" 10W-40 poolsündi vastu. Tundub et mootori töö paranes kuid jätkuvalt rähn sees. Tuleb just mootori soojenedes (külmalt aind ei ole)! Ja kuulsin ka sama tüüpi mootori klappide häält siis minu oma teeb hoopis teistsugust häält (sellised konkreetsed kolksud käivad läbi)! Kuid ikkagi tundub et selle kaane alt se hääl tuleb kus need tõukurid on (äkki klappi(dega) mingi jama:o)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.06.05 18:39 Tsiteeri
äkki teeb sul pidurite vaakumpump häält, viska sealt tõukur välja ja asi mutt.
Tampz
postitati 12.06.05 09:42 Tsiteeri
Sry et eelnevaid teemasid ei viitsind eriti hoolikalt lugeda. Kõik viitabki sellele et viga on piduri vaakumpumbas. Eks ma nüüd siis vaatan mis seal sees leidub:P
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.06.05 09:58 Tsiteeri
See totaalne kolks viitab jah just sellele vaakumajami tõukurile. Oma masinale sai see mõningate asjade testimiseks vahele pandud, paar päeva oli vaikus ja siis tuli selline kolks sisse nagu tahaks kohe moto kokku joosta :P Tõukur vahelt minema ja asi korras :D
Tampz
postitati 12.06.05 12:05 Tsiteeri
Täitsa jube:o See tõukuri eemaldamine tundub päris kahtlane:( Kindel et midagi ei juhtu v???:o Oot.... keegi rääkis millegi puhastamisest ja siis pidi mingiks ajaks asi jälle korras olema:P Kuid jah kuidagi kahtlane tundub selle jubina eemaldamine?!?
ranz
postitati 12.06.05 12:07 Tsiteeri
Seal ei ole mitte kui midagi kahtlast. Pidurivõimendi saab täiesti piisava vaakumi sisselaskest ning seda pumpa tal sinna tegelt vaja pole. Oma masinal mässasingi nats halbade piduritega... ning panin selle tõukuri sinna sisse... mitte kottigi ei muutunud. Nii et noki ta sealt välja ja viska minema.
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 12.06.05 17:08 Tsiteeri
sry et loll küs aga kus täpselt see vaakum pump asub:o
Tampz
postitati 13.06.05 07:05 Tsiteeri
Vaata kust see voolik tuleb piduri võimendist.... sedamööda ajad kuni jõuad selle vaakumpumbani mis asub mootoribloki küljes. See on seal kahe mutriga kinni... ja sealt tead vist ise edasi mis vaja teha on:cool:
Ja tänud mehed;) tundub et minu probleem sai lahendatud:P
Auto: 6x4x4
postitati 14.06.05 05:20 Tsiteeri
Minu liikuril toksib rähn vaikselt ühte tõukurit peale kuu ajast seismist juba kolm aastat ja lahti ei kavatse mitte mingi nipiga tulla :P Enne seismist polnud mitte mingeid klõbinaid.
samru
postitati 14.06.05 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: urmps
Sinu autol seda pole
urmps
postitati 18.06.05 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
jep seda ma märkasin
aga mootor koliseb ikka edasi ja äkki keegi oskab aidata
õli vahetasin ära ja ei midagist
asi hakkas sellest et mootor sai veids kuuma ja nüüd lambist hetkedel hakkab tugevalt klõbisema
ja ega keegi ei tea miks seal nukkvõlli peal 2 ja 3 püti vahel on ka veel üks nukk???
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 18.06.05 14:17 Tsiteeri
See üleliigne nukk peaks olema mehhaanilise bensiinipumba jaoks.
urmps
postitati 18.06.05 16:01 Tsiteeri
aga kas tal el. pensiinipump mitte pole?....
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.06.05 16:32 Tsiteeri
jah aga nukal on see lisa nukk ikka tehasest küljes:P
urmps
postitati 18.06.05 18:26 Tsiteeri
ok aga selle klõbinaga ei oska keegi aidata, et milles asi kas on ees saalte vahetus või on asi milleski muus
hüdrokad paistsid ok
et külma mootoriga ja madalatel pööretel on vaikus aga kui pöördeid annad siis paneb raginaga
sooja mootoriga klõbiseb ka väikestel pööretel???....
Maqmaq
postitati 18.06.05 20:19 Tsiteeri
Mis moodi sa kindlaks tegid et hüdrotõukurid korras on? Äkki õlipump hakkab otsi andma või siis õli liiga vedel, sest külm õli on paksem ja halvema voolavusega kui soe õli.
urmps
postitati 18.06.05 21:43 Tsiteeri
nagu ennist ütlesin et õli vahetatud aga hüdrokate kohapealt pole kindel...
urmps
postitati 29.06.05 11:29 Tsiteeri
Veel üks loll küs hüdrokate kohta, et kas need sisemised otsad mis klappe tõukavad...kas neid peab saaama näppudega põhja tõugata või nad peavad jäigaks jääma???
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 29.06.05 12:01 Tsiteeri
kivikõva peaks ikka olema, kui vajub(pehme), siis on aeg uus panna.
urmps
postitati 29.06.05 18:25 Tsiteeri
tnx seda tahtsingi teada!
Audster
Registreerunud 30.06.05
postitati 30.06.05 18:19 Tsiteeri
ikke rähn
kui õli kork maha keerata on korgi suudme all hääl nagu keegi taoks kuvaldaga tühja tünni,kas see tähendab ikke tõukureid???
[PHP: 31.9% - SQL: 68.1%]
