Pealkiri: Audi a6 2.5 tdi 132kw. Salong ei lähe soojaks. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1355)
powerlife
Registreerunud 16.04.12
Auto: A6
postitati 03.03.17 07:21 Tsiteeri
Tere. kas oskab keegi anda nõu milles võib olla probleem. nimelt mootor saavutab 90 kraadi ilusti ja salongi puhub väga leiget õhku. Ei oska kuskilt otsast alustada.
Tänud juba ette.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 03.03.17 07:49 Tsiteeri
Salongi radikas ummistunud,
kliima karp ei toimeta korrektselt- sooja-külma klappi mootor surnud (klapp välisõhu asendis) .....
powerlife
Auto: A6
postitati 04.03.17 09:23 Tsiteeri
niipalju sain teada, et kui gaasi anda siis nagu puhub natuke rohkem sooja.
postitati 04.03.17 09:33 Tsiteeri
Algselt postitas: powerlife
Siis ilmselt ongi radikas umbes (või ka hakkab surema hoopis veepump). Siit saad ka natuke nõu edaspidiseks tegutsemiseks.
postitati 04.03.17 09:38 Tsiteeri
Kas sellisel mingi el. tsirkulatsioonipump on peal?
Ja kui see ei tööta, siis ongi väike ring paigal.
powerlife
Auto: A6
postitati 04.03.17 10:30 Tsiteeri
Aga kuidas seda radikat puhastada üldse. :)
postitati 04.03.17 11:36 Tsiteeri
Radikas ei lähe sekundiga sodi täis. See juhtub aja jooksul ja pikkamööda.
Ise ka harjud, et enam auto nii soojaks ei lähe ja siis ükskord kellelgi võõral autosse istudes plahvatab, et miks külm.
Pump laguneb seevastu hetkega; eile oli soe ja täna ei.
Osavad puhastavad äädikaga ja vähemosavad vahetavad uue vastu.
powerlife
Auto: A6
postitati 04.03.17 11:54 Tsiteeri
Autol veepump vahetatud umbes 20 000 tagasi. Veepuwmba võib praegu välja jätta siis äkki.
postitati 04.03.17 16:05 Tsiteeri
Elektrilisest lisatsirkulatsioonipumbast rääkisin, mis diislitel tavaliselt peal on. Pisike junn kuskil lanseka peal ja kaks juhet ja kaks voolikut läevad sisse.
Aga kui tal pole sellist, siis pole; täpselt ei mäleta ka, pole viimase aasta jooksul sellist lammutanud.
Sry.
Äkki.
keijo741
Registreerunud 03.03.15
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw 2003
postitati 04.03.17 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Sry.
Äkki.
Parandage kui eksin, aga kas see el. tsirk.pump ei toiminud nö järelringlusena? Ehk sis pärast auto mootori seiskamist ajas vedelikke veel mõndaaega ringi, et jahtumine toimuks ühtlaselt.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 05.03.17 07:31 Tsiteeri
Radikas paigaldatakse uus, mitte ei puhastata. Muidu oleks nagu kondoomi lappimine õmblusmasinaga.
powerlife
Auto: A6
postitati 09.03.17 09:09 Tsiteeri
Avastasin foorumist sellise teema, on keegi kokku puutunud sellega?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=112659
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
