Tervist, küsimus selline, et mis võib probleemiks olla kui pagasnikus asuv laevalgusti nupud põlevad,aga valgusti ise põlema ei lähe nii nupust kui ka
uksi avades ja kesklukku puldist maha võttes, pirnid korras. Autoks audi a4 b7 avant.
Tänud vastamast.
Algselt postitas: reios
Tänud vastamast.
Kui ülejäänud valgustid toimivad, siis viga võib ka konkreetses valgustis/lülitis endas olla.
Saab kas parandada või lihtsalt teisega asendada.
Tegelt selles jutus on point! Mul B6-el hõõglampidega polnud probleeme, aga kui sai LEDidega asendatud, siis hakkas vilkuma aegajalt. Käisin kõik
jooted lambil üle ja pärast seda korras. Äkki mõni külmjoode vms.
Teised laevalgustid töötavad jah, kui nad on ühe kaitsme all siis peaks iseenesest täitsa pime olema? Kuidas seda parandada saaks seljuhul?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 26.02.17 10:26
Minul oli ka selle valgustiga probleeme. Vahel töötas, vahel mitte, kõvemini toksates põles korra. Võtsin lahti ja leidsin, et pistikusse minevatel
klemmidest ühel oli jootes mõra. Jootsin üle ja sai korda.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
