Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 05.06.05 17:47
Peale tankimist lekib õrnalt, peale selle tahaks veel puhastada, ennu kui uus pump läheb peale.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 05.06.05 18:47
Ei ole erit mõtet maha kiskuda. Tead mis seal sees ikka on?. Soovitan paak ikkagi alla jätta. Pärast n....d vigaseks ennast tankimistoruga, mis
jookseb paaki. See hakkab ühenduskohast lekkima ja klambrit sitt panna sinna. Võta parem tagant pagasnikust see luuk lahti. Sealt saad kättpidi ligi.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=079&unit=59003FCB Detail nr kaks ja paak siis.
Pealegi on terve põhi plastikut täis bensiinipaagis. Loputades ja kaltsuga saab ilust sealt august. Ise tegin aku vedeliku testriga imesin sita
põhjast välja. Kuid kui paak seest roostes siis see tuleb sinna ikka väga kiirelt tagasi. Jõudu tööle!!!
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 05.06.05 19:34
Tundub et mul õrnalt sealt tankimistoru ja paagi liitkohast lekibki Peale tankimist olen vahel laigu avastanud tagaratta juurest, ei tea kas sealt
tolm ka siseneb?
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
