Pealkiri: Kolisev esisild (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3631)
zerps
Registreerunud 18.07.15
Auto: a6 c4 1.9tdi
postitati 02.02.17 23:29 Tsiteeri
Kolisev esisild
Kohapealt liikudes kui auto saab veo taha on tunda tugevat kolksu. Ebatasasel teel koliseb ka esisild nii, et paha hakkab.
Kahtlustan kastipoolseid veovõlli otsi.
Küsimus kuidas kontrollida neid ilma alt võtmata?
Audi a6 c4 esivedu
postitati 03.02.17 05:32 Tsiteeri
Algselt postitas: zerps
Kõige lihtsam: siis, kui veel paha pole hakanud, lähed lähimasse ÜV punkti, lased esisilla läbi loksutada ja saadki odava raha eest teada, milline õõts või stabikapuks tuleb vahetada. :P
Pooltelje ots, vaevalt, et koliseb.
zerps
Auto: a6 c4 1.9tdi
postitati 03.02.17 08:05 Tsiteeri
Olen käinud mitmed kordi ja tuhat asja ära vahetanud ikka kolin sees, mul on selline tunne et need vennad seal üv punktides ei taju midagi.
postitati 03.02.17 08:20 Tsiteeri
C4 leivanumber peaks olema amordi tugilaagrid/padjad (mis iganes seal täpselt on).
postitati 03.02.17 08:33 Tsiteeri
Seda platedega sillaväänajat ei ole neil siis? Alumise sharniiri loks tuleb seal küll välja, kui näpu samal ajal peale paned; silmaga vblla jah ei näe.
Teine, mis veo tekkides kolksu tekitab, on stabika puks kere külge ja rohkem seal polegi nagu midagi. See peaks ju veel nö. rauast auto olema.
Tugilaager teeb küll augus koledat häält, aga kohalt võttes peaks kuss olema.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 03.02.17 09:18 Tsiteeri
Ülevaatuse onu kunagi käskis C4 sarniirid ära vahetada.
Mingi väike kolks oli jah see. Peale vahetust ikka kolks alles.
Roolilati peal kolistas. Keerasin võtmega natuke tihedamaks liuglemist.
See kolks muidugi oksele ei ajanud.
Tegelikult on seal veel kohti mida ise saaksid sõbraga koos uurida:
poolraamipuksid
käigukasti ja mootoripadjad
sisemised rooliotsad
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 03.02.17 09:59 Tsiteeri
Mina panustaks ka tugilaagritesse, seda ei pruui ülevaatusel tunda anda kui seal väänatakse. Amordid on ka kolinat teinud, kui pudel on püstakus lahti. Tala puksid ja muu saab ise ka heebliga väänutades kontrollida, kui on võimalus kuskile kanali peale saada. Aga amordi ja tugilaagri kolin on nagu tõenäolisem. Mul omal c4-l on kunagi need asjad läbi elatud ja katsetatud. Tugilaagri vahetus ei ole keeruline ja amordi kontrolliks/ vahetuseks pole vaja püstakutki alt ära võtta. C4 on selles suhtes hea ja lihtne masin. Amordi poolelt on kogemus selline kus pudel oli peenem ja jäi püstakusse loksuma veidi, mis sellest et pudeli pikkus oli õige ja mutter fikseeris näiliselt amordi ära, ristipidi jäi ikka kolksuma. Tõmbasin tollal paar keerdu isoleeri ümber ja sai super.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 03.02.17 18:00 Tsiteeri
Poolrammi puksid?
Kui on tugilaager, siis seda on ju kohe näha, kui katted (olemasolu korral) maha võtta. Kui on praod sees, siis võib juba vahetada.
Lisaks veel see, et kui on tugilaagri puks kutu, siis hakkab esiotsa vedama na levo-na pravo (kiirendades ja gaasi maha lastes).
Oma Audide omamise aja jooksul ei ole veel kordagi sisemine poolassi ots põhjustanud muresid.
Uuri ka, kuidas on amortide elu-olu.
Sellel sillal ei ole detaile isegi 500, kuidas sa said tuhat vahetada?
TÜV-s mine ise ka auto alla ja las tark onu näitab, mis on pekkis.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.02.17 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Poolrammi puksid?
4 tk peaks kokku olema.
http://autoosad.ee/pilt/802-0008.JPG
http://autoosad.ee/pilt/802-0818.JPG
zerps
Auto: a6 c4 1.9tdi
postitati 03.02.17 18:15 Tsiteeri
Viimase 3 kuu jooksul vahetatud stabika puksid, õõtsad, poollassi välimised otsad, amordi tugilaagrid ja roolilatt(romulast võetud)
Küsimus kuidas pooltelje seesmisi otsi kontrollida?
Kolinat võivad amordid teha, aga kohalt minemisel ei tohiks kolksu teha.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 03.02.17 18:24 Tsiteeri
Kui nii palju vahetatud, siis võib kolksu tekitada poolraami puks(id).
Lahendasin kunagi lihtsalt- kinnituspolt välja, transportöörilindist seibitaoline asi kere ja poolraami vahele ja ..... vaikus.
Mul kolksus tagumine puks masinal.
Kui poldid välja keerad, siis on kohe näha, kas kere ja raam on haljad.
postitati 04.02.17 07:44 Tsiteeri
Kuna me kõik juba teame seda noorte foorumi˛argooni (et vahetasin = võrdub, et vahetasin kurat teab mille vastu; ostsin uue = ostsin romulast; ostsin tutika = ostsin poest jne jne), siis võiks täpsustada ka, kust need osad pärit on ja mis firma õõtsad ja stab. puksid ntx. on.
Vastasel korral on nagu keeruline midagi "nastjatada."
Ja üldiselt on nii, et kui esisillas on kolin edasi, kuigi kõik osad vahetatud uute vastu (v.a. latt + amordid), siis kontrollitakse latt üle ja kui see on ok, siis on järg amortide käes.
Kuigi, isegi võivad veel töötada.
zerps
Auto: a6 c4 1.9tdi
postitati 04.02.17 08:14 Tsiteeri
Vahetatud said uute juppide vastu. Premium klass jupid just polnud, aga siiski julgen välistada, et viga pole nendes. Jah roolilatt oli romulast muretsetud ja võib koliseda.
Ma pole ikkagi kelleltki vastust oma küsimusele saanud, kuidas kontrollida pooltelje sisemisi otsi?
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 04.02.17 08:28 Tsiteeri
Mul olid pooltelje sisemised otsad mõlemad ikka täitsa läbi.
Siin postitus, kuidas sümptoimid väljendusid: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=167378
postitati 04.02.17 09:38 Tsiteeri
Unusta ükskord ära need otsad juba...:P
Aga kontrollida saad neljapostipeal või kanalis (siis, kui nad on tööasendis; MITTE kahepostilise peal, kus ratas on rippu ja asend teine); lihtsalt loksutad, kas on edasi tagasi ja üles alla lõtk või ei ole.
Roolilatt samuti.
Uusi sharniire ja rooliotsi küll nähtud, mis kahe kuuga kolisema hakkavad.
zerps
Auto: a6 c4 1.9tdi
postitati 05.02.17 08:25 Tsiteeri
Tänud vastanutele, vabadel päevadel käin ise kangiga auto all logistamas.
Kohe ültse ei taha neid telje sisemisi otsi unustada :D Kohapealt liikuma hakates käib kolks läbi, vahest esimesega teeb kolksu ära lükkan teise käigu sisse lasen siduri lahti ja tuleb sama kolks. Kolmanda käiguga pole veel tundnud. Sõites vibra ei ole.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 05.02.17 10:30 Tsiteeri
Panen panuse poolraami puksile, enda c4 oli samamoodi kohalt minnes ja käiku vahetades jõnksuga kolks sees.
Poolteljed kindlalt ei kolise need ragisevad ;)
VRB Motorsport
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 05.02.17 10:57 Tsiteeri
Mootori ja kasti padjad terved? Kui käiguvahetusel ka teeb, siis vaatakski poolraami puksid üle, kasti padjad üle, mootori padjad üle. Kanali/4posti peal kässar peale ja mängi käik sees siduriga. Peaks näha olema mis elu seal autoall käib ;)
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
