Pealkiri: Lõbusad vibratsioonid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2483)
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 05.09.16 19:55 Tsiteeri
Tervist!
Taaskord üks "minu esisillas on vibratsioon" teema kuid üritan olla võimalikult täpne. Ostmisest saati teeb ta seda ning kõik ülevaatused/remonditöökojad kuulutavad silla "korras" olevaks kuid ilmselgelt on midagi viga.
1)Vibratsioon tekib iga käiguga (viienda käiguga on kõige tugevam amplituud, esimesega vaevu tunda) aga ainult gaasi andes.
2)Tekib ainult vahemikus 1950 kuni 2100 pööret ehk siis maksimaalse väände juures, ülejäänud pööretel on mootori töö rahulik ja tõmme on ka jõuline ~100kw masinaga võrdväärne (aju programeeritud).
3)Vibratsiooni tüüp on justkui kakkuv tõmblemine nagu sõidaks vastu aktiivset vedru, mis sind tõmbab ja lükkab mitu korda sekundis.
4)Teise ning vahest kolmanda käiguga umbes 1200-1300 pöörde juures tekib ka selline seletamatu ilma vibratsioonita vibreerimisele omapärane heli "kuskilt altpoolt?!" aga seda siiski harva.
5) külmkäivitus on hea ning ei ole mingit puterdamist kui see midagi ütleb.
Mida olen teinud:
Uued rehvid
Veljed sirgestatud ja tasakaalustatud
Esisillas on kõik puksid/rooliotsad vahetatud SKF/Lemf toodanguga.
Mõlemad mootoripadjad vahetatud
Amordi puksid ja laagrid vahetatud
Sild reguleeritud
*See sai tehtud kõik ühe nädala jooksul ning sild pandi viimasena paika.*
Arvutiga sai pihusteid/õhulugejat/N75/turbo ja kõrgsurvepumba tööd vaadatud ning lubatud normides on väärtused.
Vahetasin ka käigukasti õli ära.
Ikka tekib seletamatu vibreering.
Mis siis veel võib seal allpoolt sellist jama tekitada?
Auto: 1.9 81kw A3 8L
postitati 05.09.16 20:16 Tsiteeri
See sisemine pooltelje ots, mis lõtkuga, on ju vahetamata?
Ja loomulikult pole lõtku siis, kui rattad rippu, siis on ta teise koha peal ju....:P
Madman
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 05.09.16 20:42 Tsiteeri
Täpselt nii, pooltelgi pole kunagi puutunud kuna igal pool taheti kohe pihusteid ja pumpasid vahetama hakata stiilis a'la küll ära kaob kui ma oma murega kohale lendasin.
Vahetan mõlemad SKF toodanguga ära ning annan teada tulemusest.
postitati 06.09.16 06:27 Tsiteeri
Igaks juhuks ära hakka midagi vahetama, vaid lase nad pädeval töökojal neljapostilise peal üle kontrollida. (siis kui auto normaalasendis).
Aga ma olen paari autot elus näinud, millel sis. pooltelje ots teatud kiirustel vibratsiooni tekitas.
Välimise olen ise lõpuni surnuks sõitnud (kuulid välja) ja see ei tee otse sõites mingeid asju enne surma. (v.a. rattad välja pöörates ja gaasi andes hirmus krogin, muidugi)
Mitme massiga tal see hooratas on?
deicide
Registreerunud 17.09.07
Auto: 92' Audi V8 4,2 Quattro, 01' Audi S8 4,2 Quattro
postitati 06.09.16 07:01 Tsiteeri
Kas ehk ei võiks viga peituda ka kuskil hooratta ja siduri piirkonnas?
Madman
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 06.09.16 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Kahe massiga.
Algselt postitas: deicide
Võib aga ei taha väga käigukasti sellepärast maha kakkuda.
Kuid peaks tühikäigul olema selline ebakõla kuulda hooratta juurest ning sidur peaks lihtsalt libisemisega näitama oma väsimust vist?
M.A
Registreerunud 19.11.14
postitati 11.09.16 06:20 Tsiteeri
Maksimaalse pöördemomendiga kiirendades vibratsiooni tekitab ka pihustite liiga väikesed pihustamiskogused ( pihusti otsad ). Ja arvutiga sa seda ei näe, stendida vaja.
Madman
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 23.12.16 19:10 Tsiteeri
Viga leitud ning kõik vibratsioon kadunud.
Mõlemad veovõllid said uued SKF omad kuna all olevad originaalid olid ikka täiesti läbi.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
