Pealkiri: Audi A6 C7 naviantenni sobivus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1926)
Mihkel170
Registreerunud 13.11.12
Auto: Audi A6 C7 Avant Q
postitati 27.01.17 09:17 Tsiteeri
Tere
A6 C7 Avant Quattrol vaja välja vahetada katusel olev naviantenn (uim) ja väidetavalt peaks sobima detail koodiga 4G0035503F. Vaatasin, et neid on erinevates kohtades saadaval ja kood sama ainult viimase tähe asemel mitmeid variante (M, J, E, A jne). Nüüd küsimus, kas on 100% kindel, et sobib ainult 4G0035503F või sobivad ka teiste lõppudega detailid?
Kui vaadata siit lehelt, siis kõik variandid välja toodud:
http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/CA/modell/A6Q/year/2012/drive_standart/717/hg_ug/035/subcategory/35010/part_ id/0/lang/e#sec_1
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 27.01.17 09:32 Tsiteeri
Antenn oleneb varustusest.Kas sul on SIM kaardi pesa või käetoes tel plaat, navi ja webasto?Navi jaoks sinine pistik,tel jaoks punane(lilla),webasto jaoks beez pistik antenni küljes.
postitati 27.01.17 09:52 Tsiteeri
Vahetasin ka antenni, minu autol oli 4G0035503A antenn. Autol suur 3G+ navi ja tel. sim kaardi pesa SD pesade vahel. Kahe pistikuga antenn, sinine ja punane. Vahetamine paras keberniit, tagumine polstriosa tuleb eemaldada, siis mahub seal vahel nibin-nabin tegutsema. Arvan, et sain oma orig. antenni korda, võtsin ta laiali (trükiplaadile peab mõlemalt poolt ligi saama), kuid kindel pole ja proovimiseks ei viitsi uuesti lahti ka võtta. Huvitav oleks teada, kas Google maps (Earth) töötab ka ilma SIM kaardi variandita e.s. kui käetoe sees telefon.
postitati 27.01.17 09:58 Tsiteeri
4G0035503F on kolme erineva antenniga version. Värvid juba mainitud.
Kui pistikute arv või värvid on teistsugused, siis ei sobigi. Juhuks kui Sa neid ebayst otsid.
Mihkel170
postitati 27.01.17 10:03 Tsiteeri
Autol on MMI 3G+ ja käetoes tel. plaat, navi, Webasto. SIMi pesa ei ole.
Seega siis otsin ikkagi 4G0035503F nagu aru saan.
mmi3plus
postitati 27.01.17 10:26 Tsiteeri
Jah :) See sobib
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
