Pealkiri: A6 C5 quattro püsikas ei tööta (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1883)
EndrikR
Registreerunud 04.01.17
postitati 26.01.17 10:19 Tsiteeri
Tervist!
Mure selline: Väga harva vaid läheb mul püsikas tööle autol, võin klõpsida nuppu nii palju kui tahan, aga 2-3% juhtudel ainult läheb tööle. Keegi oskaks selle murega aidata? Ise eriline autoteadlane pole, kuid pealehakkamist on ning heade õpetuste korral julgeks kindlasti parandamist proovida :)
postitati 26.01.17 10:59 Tsiteeri
Saan Sind aidata selle tööle panemisel.
Alustuseks võiksid mainida, mis aasta ja mis mootoriga tegemist. Nii täpselt kui parajasti võimalik.
EndrikR
postitati 26.01.17 12:13 Tsiteeri
Tegu on 03 aasta mudeliga, 2.5 TDi quattromootor 132 kw-ga.
postitati 26.01.17 12:29 Tsiteeri
Proovi niimoodi, et lülitad suunatule pidevalt sisse ühele poole ja siis teisele.
Kui sellel ajal natuke paremini tööle hakkab, siis tuleb kang kindlasti välja vahetada.
Ühesõnaga- suunda hoiad sees ja proovid püsikat lülitada!
EndrikR
postitati 27.01.17 17:12 Tsiteeri
Kummalisel kombel töötas laitmatult maanteesõidul (90-100km/h) ning mingeid anomaaliaid ma ei täheldanud, küll aga on olnud probleeme linnas just pikemat puiesteed sõites.
Üks asi paranes iseenesest, teised hakkasid haigeks jääma, täna korraga tuli ka absi ning esp tuli ette, küllap mingi anduri mäda. Tuleb edasi uurida.
Nõuande eest aga suured tänud sulle!
postitati 27.01.17 17:39 Tsiteeri
Kui kang tundub korras olevat, siis järgmisena kahtlustaks piduripedaali lülitit.
See suudab ka ABS/ESP tule põlema panna.
Võid muidugi ka ühendust võtta, koos saab vea välja selgitada. Mõned uued lülitid samuti olemas.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.01.17 12:47 Tsiteeri
Kui autol manuaalne kast, siis siduripedaalil kah lüliti, mida kontrollida võiks.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 29.11.18 18:31 Tsiteeri
Autoks 2.5TDI A6 C5 manuaal nelikvedu ja püsikas ei tööta.
Sai vaadatud arvutiga, et siduripedaali andur näitab stabiilselt "1", ehk siis alla vajutatud pedaali. Aga andur ise toimib õigesti testriga mõõtes. Samuti sai mõõdetud pinged anduri pistikust, ühel klemmil akupinge ja teisel umbes 0,25V. Rohkem ei jõudnud uurida seal, elektriskeemi pole ka vaadanud veel. Milles võib viga olla?
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
