Pealkiri: Audi a6 3.0 162kw suitsemine sooja mootoriga. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2067)
hulkj
Registreerunud 12.03.09
postitati 24.01.17 17:27 Tsiteeri
Tervitus,
Probleem selline, et mootor soojast peast hakkab suitsema kui NÖ "pähe"" anda. Normaalse rahuliku sõiduga ei ole mingit pilve taga, aga sooja mootoriga sinine suits järgi.
Olen veidi uurinud ja erinevate inimestega suhelnud, aga küsimusele konkreetset vastust saanud pole.
Mootor on ~170k sõitnud.
Esimene küsimus kohe minult, kas on võimalik, et veaks võib olla "Lisaõhupump"?
Tänud igasugu abi eest!!
postitati 24.01.17 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: hulkj
Tervitus,
Lisaõhupump töötab vaid külma mootoriga. 170k selle ajastu mootori kohta on vägagi kaheldav. Diagnostikaga saab osad asjad välistada, kuid kui asi kulunud, siis on kulunud. Palju õli võtab 10k peale?
hulkj
postitati 24.01.17 18:20 Tsiteeri
Tervitus,
Praegune mootor on tulnud Inglise auto pealt, ehk mitte originaal enam. Vana mootor juba suitses, sai ära vahetatud, kuid ei miskit.. Viskab ikka sinise välja. Ise kahtlen, et mootori raua poolel kui sellisel miskit viga on..
Vanal mootoril läks õli 10k peale ~5l, samas ka leemendas ta üpriski mitmest kohast.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 25.01.17 14:04 Tsiteeri
Sinine suits näitab, et õli põleb ja see on halb näitaja. Klapisääre tihendid?
hulkj
postitati 25.01.17 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
Klapisäärtega ta tossaks ilmselt ka vaiksema sõiduga.. vähemalt mingilmääral.
Nokin lähipäevil karterituulutuse maha, kontrollin selle üle. Aina rohkem hakkab tunduma selle veana, see seletaks ka põhjuse miks vana mootor igatepidi leemendama hakkas ja huvitavaid veakoode näitama.. ning samuti ei tööta ta päris puhtalt, lonkab veidi. Täpselt selline asi tundub, nagu surve lükkaks karterisse kui vähe rohkem peale anda ja hakkab õli silindrisse pressima.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 25.01.17 19:21 Tsiteeri
Õlivarda august tuleb suitsu ka?
hulkj
postitati 25.01.17 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim
Vanal mootoril tuli, uuel ei miskit. Tühikäigul siis.
postitati 25.01.17 21:06 Tsiteeri
Sellel mootoril võib raua poolel "vägagi palju" viga olla.
Kõige lihtsam põhjus ongi klapi juhtpukside ja klapisääre tihendite kulumine. Mingil hetkel tähendab see kaante remonti.
Hirmutada ju ei tahaks, kuid see on üks võimalustest.
hulkj
postitati 26.01.17 18:31 Tsiteeri
võtsin täna tuulutuse lahti.. Klapp on täiesti otsas ja torud seest õli/kondetsi segu täis. Eks see ole sellest, et mootor niiskes kohas seisis enne peale panekut. Minu loogika ütleb, kui see klapp niivõrd otsas on.. siis imeb ta endale mootorist õlisegu sisse kollektorisse ja sealt omakorda silindrisse..??
Hetkel tegin kolle küljes tuulutuse ava pimedaks, vast tühjendab ennast sellest jurast puhtaks sõiduga. Uus klapp tellitud ja torud puhastatud.
Eks ole näha, kas saab lõpuks sellele peavalule piiri pandud. :mad:
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 02.02.17 20:12 Tsiteeri
Pole elu sees viga nii vähe sõitnud klapi sääres. Ise omasin sellise motoga a4 5a. Karteri tuul on selle asja kurja juur. Puusalt on hea tulistada aga mul omal kogemused.
postitati 03.02.17 06:05 Tsiteeri
Kui surve on karteris, siis esimese asjana viskab õlivarda kolaki vastu kapotti.
Kui selle paned jäärapäiselt tagasi ja kinnitad kõvasti, siis hakkab simmeritest välja ajama.
Õlikulu, sisemiselt, muutub vähe.
Ükskõik, milline linnasõidu auto praegu tänavalt kinni püüda ja tuulutust vaadata - absull kõigil on ta s..ta, vett ja löga täis.
Ei võta neist ka sellepärast ükski rohkem õli. Ja niikaua, kui see jama seal troppi ei külmu,ei juhtu ka midagi.
Pigem ma seaks kahtluse alla selle "kirikuskäinu" läbisõidu. 170 ja 570 sõitnud mootorid on ju välimuselt täpselt sarnased.
(Mu naabrimehele toodi hiljuti Rootsist üks Volvo mootor, mille läbisõiduks "öeldi" lausa 36000km. karteri alumises sändvitšis oli pragu ja asi ise rohkem korrodeerunud, kui vana, 400t sõitnud mootor. Sama kiirelt viidi tagasi ka. :))
Ja kahtlustan ka, et kui sellest veast tahta lahti saada, siis peavad kaaned ikkagi remondis käima ning odavad lahendused foorumi teel puuduvad. Puksid tihendid. Ja siis on hästi, kui sellega pääseb.
MIDA, kui tal iseenesest õlikulu 15000 peale üle poole liitri ei ole, pole sul majanduslikku mõtet ette võtta.
Liitri õli imeb selle maa peale mootor ära, pool L lööb rõngast mööda põlemata kütust asemele ja hullu pole.
Möödasõidul tuleb lihtsalt nii palju vajutada, et kaugele ette ära kaod ja sinist pole enam näha...:P
Kägu
Registreerunud 28.11.15
postitati 03.02.17 09:36 Tsiteeri
Vist aeti ühikud sassi kui öeldi 36000. Rootsis ju mõõdetakse läbisõitu oma miilides, 1 rootsi miil = 10km.
postitati 03.02.17 12:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Kägu
Kle, täitsa tõenäoline. Siis vähemalt oli aus ja katkine mootor.
Järgmine, mis toodi, selle läbisõit oli teadmata, aga ilus nägi välja ja vanames sõidab rõõmsalt ringi.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
