Pealkiri: audi a6 c5 xenon 55w (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2189)
snurm
Registreerunud 23.01.16
Auto: Audi a6 c5 2.5 v6 132kw QUATTRO
postitati 21.01.17 20:00 Tsiteeri
Hetkel on Audil d2s 35w 6000k xenon, aga need näitavad suhteliselt halvasti (luubid puhtad, klaasid puhtad) ning plaan on paigaldada 55w d2s tuled 6000k ehk? Mida pean muutma kui panen võimsamad pirnid, vahetama juhtmestiku vms või lihtsalt lükkad uue pirni sisse ja ongi voila. Või siiskii ehk 35w aga rohkem valgemad (näiteks 8000k vms)????
Peaks olema Bi-Xenon, käima pannes lähevad aina heledamaks ja valgemaks.
Olen suhteliselt võhik auto asjus.
Hetkel, siis selline pirn sees.
https://www.upload.ee/image/6583385/16216175_714939285342130_1131918031_n.jpg
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 21.01.17 21:50 Tsiteeri
Oled valel teel, kui arvad, et mida suurema nr-ga K-d, seda valgemad. Mida suurem K, seda lillakam valgus ja seda kehvem valgusjõud/nähtavus. Võrdluseks tehasest paigaldatav 4300K. Lambi võimsuse suurendamine on iseasi.
Samuti ei saa su seletusest aru sellest bi-xenoni jutust....lähevad heledamaks? Pirn soojeneb lihtsalt ilmselt. C5-l pole ju tehasest bi-xenoneid?
Soovitan kasutada tuntumaid brändi toodangut (Philips, Osram), mitte odavaid hiinakaid, kuigi jah Osram kolis viimasel ajal ka end "päris" Hiinasse ja sealt tuleb ka asju nii ja naa.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 22.01.17 08:27 Tsiteeri
Luubid võivad ju puhtad olla, aga mis seisukorras on reflektorid? Peegelpind võib olla ära kõrbenud ja sellest siis ka tuhmim valgus. Ei aita seal mingite võimsad pirnid, kas uued tuled või taastada reflektorid.
Kasutaja on foorumis
postitati 22.01.17 08:39 Tsiteeri
6000k on ju ikka üpris sinine... Kui ikka valget valgust tahad, siis peaksid valima midagi 4300-5000k vahel. Endal on Osram CBI-d ja need on 5500k ning kuiva tee peal on asi väga luks, aga kui tee on sopane ja märg, siis kaob see õrnalt sinakas valgus rohkem ära, kui näiteks see 4300-5000k.
Selle 8000k-ga sa ilmselt ei näeks ka suvel kuiva asfaldi peal sõita, see ikka täiesti lilla/sinine.
http://s3.amazonaws.com/samexhibit/production/files/2916/c5cf931aa9625eb52ab5d4acb94a230761068fae.jpg
postitati 22.01.17 08:53 Tsiteeri
Kui paned võimsama pirni, siis on vaja ka Xenoni plokk vahetada. Käivad pirniga käsikäes.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
