Pealkiri: Audi A3 temperatuuri näidik... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1524)
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 02.06.05 09:25 Tsiteeri
Tere,
Probleem siis selles, et armatuuris ei näe mootori temperatuuri. Kus asub A3; 1,6; 74kw bens mootoril see temperatuuri andur. Peaks olema kuskil moto küljes...
PS! Võib üldse eeldada 100%, et andur läbi?
Tervitades autovõhik,
Horde
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
postitati 02.06.05 11:11 Tsiteeri
A3 kohta see küll otseselt pole, aga äkki leiad mingi analoogia:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=16595
Horde
postitati 03.06.05 10:59 Tsiteeri
On kellelgi kogemusi selle motoga lähemalt ja oskab soovitada kuidas täpsemalt jälge ajada anduri otsimisel?
vt äkki hakkab endale silma.
Horde
postitati 06.06.05 07:55 Tsiteeri
Veel lisa infoks niipalju ...
Mainal on ka kliima peal ja kui panna vähemalt 23 kraadi puhuma siis näitab temp kenasti 90 kraadi juurde.
Kliimaga kogemusi pole aga kas tõesti 18 kraadi panna siis see jahutab motot 60 kraadi ja sellest allapoole?
Autovõhik,
Horde
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 06.06.05 18:54 Tsiteeri
Peaks olema moto tagumises otsas (4 silindri juures)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 06.06.05 19:16 Tsiteeri
Ilmselt on termostaat läbi, kui paned kliima tööle madalama temperatuuri peale. Siis hakkab kapoti all jahutus ventikas tööle mis peaks kliima radikat jahutama. Aga auto mootori jahutus radikas on ka selle ventuka ees ja ühlasi jahutatakse ka jahutus vedeliku temperatuuri. Ja siis langebki temp 60 kraadi peale, aga see peaks kõik toimuma linnas. Termostaadi jama puhul peaks ka maantee peal temp ise 60-70 kraadi peale vajuma. Hästi segane jutt sai aga äkki on abi.
Ah jaa, esimesest postist lugesin et temp üldse ei näita, aga teises postis on jutt et näitab. Näitab ta siis, või ei?
Horde
postitati 07.06.05 06:21 Tsiteeri
Sõitsin maanteel ja kuidagi ei märganud, et temperatuur oleks üle 60 läinud - sealt see skaala algab - siis mõtlesin, et nahkas andur.
Aga nüüd kus olen pannud soojemat õhku (23-...) puhuma siis temp tõuseb 90 kraadini.
PS! Kui kliimaga temp seal 18 kraadi panna siis jahutab moto osa ka alla 60 või sinna lähestikku?
Horde
postitati 07.06.05 10:56 Tsiteeri
Kliima ja mootori jahutuse ainuke kokkupuude peaks olema selles, et kliima radikas asub auto ninas mootori radika ees. Mootorit ei saa ta kuidagi jahutada.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
