Pealkiri: Audi A4 B5 1.6 74kw ei lähe käima (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1723)
ardiilves
Registreerunud 27.06.10
postitati 07.01.17 23:17 Tsiteeri
Tere,
sõbra autoga probleem ja kuna endal enam ühtegi head ideed pähe ei tule siis uurin siit äkki keegi varem sarnase probleemiga kokku puutunud. Nimelt auto ei lähe käima peale seda kui temaga sõidetud on. Kui pikemalt seisnud siis läheb käima, aga ka mitte liiga hästi, nõuab natukene meelitamist. Vahetatud kütusepump mis tundus probleemiks olevat kuid ei aidanud ikka, võinoh niipalju aitas, et nüüd peale seismist läheb käima, enne ei läinud üldse.
A4 B5 1996 (vist) 1.6 74kw esivedu.
Kui kellelgil on häid ideid olen avatud pakkumistele.
postitati 08.01.17 06:43 Tsiteeri
Ma ei oska öelda, mis seal täpselt viga on, kuid kontrollida võiks veel kindlasti küünlaid, õhulugejat (MAF) ning võimalikke õhulekkeid, mootori temperatuuriandurit.
ardiilves
postitati 08.01.17 15:44 Tsiteeri
Küünlad said ka hiljuti kõik uued, jagaja tundus korralik.
Ip62
Registreerunud 12.02.17
postitati 12.02.17 17:17 Tsiteeri
Olen huviline teada saamaks, et kas viga leiti üles?
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 12.02.17 19:05 Tsiteeri
Õhk kütus ja säde..ilmselt kaob üks viimastet. Siis võiks sellest isegi veateade olemas olla.
postitati 12.02.17 19:36 Tsiteeri
Kütust võib ka liiga palju olla. Ehk siis maakeeli toores on kogu aeg peal.
Kuna tempi andur on kustunud ja mootoriaju ei tea, et nüüd on moto soe. Ja uputab ikka üle, nagu oleks -5 kraadi.
Sädemel on poogen, mis temp on, kui just halli/pööreteandur mingit soojuspaisumistrikki ei tee.
varemax
postitati 13.02.17 05:39 Tsiteeri
Võiks päris kindel olla se mootor peaks ka minema ilma õhulugejata ja temp andurita. Käima peaks igast asendist ikka minema kuid jah kuidas ta käib on teine asi.
postitati 13.02.17 05:45 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Lahtiühendatud anduriga läheb üldjuhul paremini käima, kui valetava anduriga. :) On olnud omal juhus, kus temp anduri tõttu auto ei käivitunud, sest kütet tuli nii palju peale, et sumpsist hakkas välja nirisema pärast pikka käiamist ja vea otsimist. Too oli monopritsega pill, kuid temp andur toimetab samamoodi neil. Ühenda lahti ja proovi.
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
