Pealkiri: Allroadi õhkpadja leke. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1644)
hull67
Registreerunud 14.08.09
postitati 06.01.17 12:38 Tsiteeri
Tere. Selline mure et sai 2009 aasta allroadil vahetada mõlemad esimesed õhkpadjad umbes kuu aega tagasi ja juhipool vajub alla kui kuskilt august läbi sõidad. susiseb padja ülemisest otsast kus on 3e poldiga kinnitus. Ventiil on korras ja seebiveega ei ole mulle kusagilt näha. Paned autole tungi alla ja aitad üles tõsta siis jääb jälle üles ja enam ei susise. alla vajub umbes 5 sekundiga kui uuesti väiksem auk ratta alla satub. Kas võib olla tegemist praakpadjaga ja kust see õhk tuleb. nyyd tänasest ei jää enam üldse üles pidama. Susiseb vaikselt kuni padi täiesti tühi.
postitati 06.01.17 12:54 Tsiteeri
Ainult padjad vahetati või ikka koos amordiga, nagu kombeks? Kui ainult padjad, siis pole midagi imestada, kui kogu püstak, siis vii garantiisse.
Olen oma silmaga näinud Arnoti c6 esimest uut püstakut, mis kohe õhku ei pidanud.
hull67
postitati 06.01.17 12:56 Tsiteeri
Vahetati mõlemad pooled tervenisti. Olekski soov teada saada kas asi on paigalduses või tootjas
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 06.01.17 12:58 Tsiteeri
Ma ei tea,et kuidas allrodil aga minu c6-el eraldi esimesi patju vahetada ei saanud.?Või kui saab ,siis peteti mind:D
hull67
postitati 06.01.17 13:06 Tsiteeri
Terves komplektis pakuti igatahes. eraldi ei antud variantigi. Aga huvitav on see et padi jookseb 5 sekundiga nulli ja kui paned padjad lukku ning tõstad tungiga üles auto siis paned uuesti pumpama ja lööb padja täis. see oli enne. nüüd tänasest enam üles seisma auto ei jää. kui lasen auto tungi pealt alla vajub minutiga uuesti tühjaks
hull67
postitati 06.01.17 13:13 Tsiteeri
kõik algas sellega et lõi ühe padja paiste ja kui ära vahetati siis jäi juhipool kõrgemale ning ära ei lasknud kalibreerida. lõpuks sai ära kalibreeritud ja öeldi et kompressor ka kutu. uus on olemas aga ei taha enne külge kruvida lasta kui padjavärgi korda saab kuna kompressor küpses eelmise padjaga läbi
jussbar
Registreerunud 10.01.12
Auto: C6 Allroad
postitati 06.01.17 14:03 Tsiteeri
Mis tootja padjad alla läksid??
hull67
postitati 06.01.17 15:57 Tsiteeri
Originaalid
jussbar
Auto: C6 Allroad
postitati 08.01.17 15:32 Tsiteeri
Originaal ikka kindlapeale välja minek. Kui üleval ei hoia ja susiseb kuskilt ülevalt siis suur tõenäoliselt praak.
Äkki sellest abi http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=154437
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=151963
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
