Pealkiri: audi a4 b7 05 (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2113)
tommyboy87
Registreerunud 23.12.13
Auto: audi 80 b2
postitati 04.01.17 18:05 Tsiteeri
audi a4 b7 05
Mure taas audi a4 b7 2005 2.0 TD
sooja ei puhu salongi?
Kas võib olla viga termostaadis?
Või võib midagi veel olla?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 04.01.17 21:35 Tsiteeri
Võib ka olla temperatuuri klapi viga nt. Üsna levinud nendel.
tommyboy87
Auto: audi 80 b2
postitati 04.01.17 22:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Kas ja kuidas ma seda kontrollida saaks ?
jaiks
postitati 04.01.17 23:59 Tsiteeri
Arvuti ja kaabliga. Kui veab on veakood sees, kui ei, siis tuleb vaadata tööandmeid. Aga ma hetkel ainult pakkusin ühe variandi, mis võib olla. Põhjus ei pruugi üldse seal olla. Olen ka kunagi ilma arvutita seda diagnoosinud ja siis võtsin kindalaeka ära, seal otsisin üles, milline mootor liigutas sooja õhu klappi, kui muutsin kliimapaneelil temperatuuri. Kui sain teada milline neist, siis vaatasin kas ta minimumi ja maksimumi vahel liikus täies pikkuses ja ühtlaselt.
Kui viga tekkis äkiliselt, siis vaevalt salongiradikas umbes on. Katsu kas salongiradikasse minev ja sealt väljuv voolik on mõlemad kapotiall soojad.
postitati 05.01.17 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: tommyboy87
Sellisel juhul peaks praeguste ilmadega mootoritemp. näidik küll miinimumasendisse jääma.
Temperatuuri reguleerimine klappidega toimub vasakul ja paremal poolel eraldi. Kui just mõlemad klapid korraga riknenud pole, peaks mingi temperatuuride vahe ühe klapi vea korral tajutav olema.
Lisan ka siia teemasse, et vasakule temp. reguleerimise klapile on täiesti olematu ligipääs.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 05.01.17 18:40 Tsiteeri
Kas mitte midagi ei puhu, või puhub ainult külma?
Mida armatuuri kell näitab? Praeguse külmaga (-15) peaks peale 10...15km maanteesõitu kenasti 90 peale saama.
Ega ECON sees ei ole? See lülitab külmal ajal välja elektrilise lisasoojenduse.
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 07.01.17 22:22 Tsiteeri
Mul sama teema kohta küsimus, autoks A6 C6 3.0tdi, Maantee sõidul praeguse miinusega temp 90 ei saa lagi siuke 80 auku, aga linnas sõites tuleb ilusti 90. Kas see on okei?
postitati 08.01.17 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
Ei ole okei. Audil peab ka -30-ga seier 90 peal püsima maanteel. Kui ei püsi, on midagi viga. Kui kohapeal tiksudes 70 peale kukub, on normaalne.
qqaabz
postitati 08.01.17 11:35 Tsiteeri
Millest võiks alustada, et viga leida ? Mul 2 päeva tagasi oli selline kala, et kütuse tuli hakkas põlema ja kohe peale seda langes seier nulli. Äkki on viga kellablokis. Kuigi kahtlen kuna linna sõidul tuleb mõnusalt minna andes 90 ära aga maanteel 50km sõitu ja üle 80kraadi ei vinna mitte mingi valemiga, kuidas VCDSga termostaati kontrollida?
postitati 08.01.17 14:06 Tsiteeri
Kelladeploki näidikuid saab arvutiga testida. Kütuseseier kukub tavaliselt paagisiseste andurite pistikute halva kontakti tõttu. C6-l suht keeruline arvutiga termostaati kontrollida, kuna radika väljundis pole temp. sensorit, nagu C7-l on. Võid lõdviku temp. mõõta infrapuna termomeetriga, kui soojeneb, siis termostaat ei pea. Pakun, et termostaat siiski vigane ning ei sulgu korralikult.
qqaabz
postitati 08.01.17 18:07 Tsiteeri
Lasen termostaadi vahetada siis ja eks selgub kas aitas. Tänud
tommyboy87
Auto: audi 80 b2
postitati 09.01.17 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Ega ECON sees ei ole? See lülitab külmal ajal välja elektrilise lisasoojenduse. [/quote
kui puhur min. siis õhkab kergelt sooja. ja sai üle 200 km sõidedud ja kui juurde keerad hakkab külma tulema. econ on väljas
aga üks tuttav ütles et sooja klapid kinni.
kas need asuvad armatuuri sees. ja kas seda v'ga raske avada
tommyboy87
Auto: audi 80 b2
postitati 21.09.17 13:24 Tsiteeri
Mure taas oma a4
Audi a4 2005. 2.0. TD 103KW
mure see et käivitub pikalt.
Ja sõites järsult gaasi andes hakkab turtsuma ja jõnksutama.
Milles võiks viga olla?
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
