Pealkiri: audi a4 vool kaob (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1459)
sva4
Registreerunud 04.01.17
postitati 04.01.17 12:31 Tsiteeri
audi a4 vool kaob
Tere.
Mure audi a4 avat-iga (2004) , nimelt miski tõmbab aku paari tunniga tühjaks , sai tehtud nüüd diagnostika ja annab kaks veakoodi , 01206 ja 01826 , kas keegi oskab öelda mis need koodid tähendavad , või mis võib olla viga .
aku viga ei saa olla , sest kui võtan akul juhtme maha ja järgmine päev käivitama lähen läheb kohe tööle .
vabandan kui loll küsimus aga minul mõistus otsas :)
postitati 04.01.17 13:27 Tsiteeri
Teine veakood on B6 puhul seotud tavaliselt pigem tagajärjega- et aku on juba tühjenenud ning pinge langenud.
Esimene veakood on oluliselt huvitavam. Kui seda nüüd uskuda, siis see viitab sellele, et mingi ploki arvates on segadus, kas süüde on sees või väljas. Ja ühe võimaliku põhjusena saab kahtlustada süütelukku. Süütelukus on tegelikult palju erinevaid kontakte, millest mõni võib hälbida.
Kuid see on ainult oletus, kuna ei tea millisest plokist need veakoodid on välja loetud ja mis meta-info nendega kaasnes.
Lihtsam on viga diagnoosida, kui siia postitada kogu Auto-Scan väljavõte. See eeldab küll normaalse tarkvara nagu Vag-Com või VCDS olemasolu.
sva4
postitati 04.01.17 13:35 Tsiteeri
(ABS/ESP - Bosch 5.7 - MT/AT) DTC Description
01826 - Steering angle sensor, +30 voltage - No symptom - Permanent
Instrument (Instrument - Diagnose - Diesel) DTC Description65535 - System OK (If fault still evident, check control unit and associated wiring)
Climate (Climate control - Climatronic) DTC Description
01206 - Time signal ignition off - Faulty signal - Permanent
Immobiliser (Immo/Instr - Immo 3) DTC Description
Restraints (Airbag - Airbag 8.4 - Limousine/Avant) DTC Description
No fault codes
Multifunction (Central electronics - Central electronics - Highline) DTC Description
sva4
postitati 04.01.17 13:36 Tsiteeri
see on kõik mis ma suutsin kopeerida arvutis olevast diagnostika failist
sva4
postitati 04.01.17 14:39 Tsiteeri
või siis küsimus et kas mõni pädev diagnost näitab ka selle ära täpsemalt milles viga on ?
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
