Pealkiri: A6 C5 näitab välis temp -30c kõikuvalt. Ka uue anduriga. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1764)
JaanK
Registreerunud 15.03.10
Auto: A6 Allroad 3.0 176kw 2009; A6 Allroad 3.0 171kw 2007
postitati 30.12.16 07:06 Tsiteeri
Tere
Jama selline, et välis temp koguaeg kõigub. Küll näitab, et on +5 ja siis minut hiljem -30 ja rohkem...
Panin uue originaal anduri ja viga täpselt sama!
Ehk keegi teab kus on ühendus pistik vms? Mingi halb kontakt seal?
Auto on A6 C5 99a. 2,5tdi 110kw
postitati 30.12.16 08:14 Tsiteeri
Juhtmed lähevad vasaku esitiiva alt. Aga vähemalt üks vahepistik on salongis A-piilari jalamil. Peaks olema punast värvi, kus on pruun valge triibuga ja pruun kollase triibuga juhe.
occab
Registreerunud 26.11.10
postitati 30.12.16 14:49 Tsiteeri
Kas ei peaks olema teine andur veel,salongi ventilaatori kopsiku küljes.Kunagi vw oli see pekkis ja lampi olid ka miinused
postitati 30.12.16 15:01 Tsiteeri
Välistemperatuuri andureid on A6'l üks.
Ülejäänud andurid vähemalt spido displeil kuvatavat numbrit ei mõjuta.
JaanK
postitati 02.01.17 13:46 Tsiteeri
Aga mis see võiks olla vea põhjustajaks siis?
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 02.01.17 13:52 Tsiteeri
Mina arvan, et viga on massis.
Vanal B3 oli sama jama, et kord oli miinus 45, siis pluss 5 jne. Massi ühendus anduri juhtmes oli puudulik.
postitati 02.01.17 14:04 Tsiteeri
Mõõda testriga kellaploki tagant anduri näivat takistust. 0 kraadiga see peaks olema umbes 3300 ohmi.
Kui ühendad kellaploki taha 1000 ohmise takisti (vastu massi), siis peaks näitama umbes +25 kraadi. Kui ikka kõigub, on viga kellaplokis endas.
Kui liiga keeruline tundub, soovitan elektriku poole pöörduda.
postitati 02.01.17 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: moora772
Sel juhul on kontrolliks kõige lihtsam ülalmainitud punases pistikus täiendav mass peale ühendada.
Samas kui juhe höördunud/murdunud on, siis kõige tõenäolisemalt kuskil stange või radiaatori juures.
JaanK
postitati 23.01.17 12:59 Tsiteeri
Aitas juhtme remont. Oli vastu keret end katki nühkinud. Nüüd õnneks jälle tiptop.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
