Pealkiri: Kütuse, Mootori temp, elektri pinge näidik (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2333)
Meelismx
Registreerunud 23.12.16
postitati 23.12.16 19:24 Tsiteeri
Ostsin hiljuti, Audi A6 1.9 Tdi 96 kw Avant 2002,
Hiljem selgus et kütuse, mootori temp ja elektripinge näidik ei tööta, ehk näitavad täiesti lampi.
Kuidas ja kus oleks võimalik siis vähemalt kütuse ja mootori temp näidikud korrektselt tööle saada, ja palju selline töö ligikaudu maksta võib ?
Ette Tänades Meelis
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.12.16 21:56 Tsiteeri
Iga näidik 40.- euri on remondi hind. Kui sul on peaaegu kõik näidikud tuksis, siis tasub otsida teine kellaplokk aga see vajab paaritamist mootori ajuga
postitati 24.12.16 06:41 Tsiteeri
Tõenäoliselt saaksin sinna pakkuda natuke teistsugust ja töökindlamat kellaplokki teiselt tootjalt.
Boonusena saad ka funktsionaalsust suure keskmise displei ja kompuutri näol juurde.
https://www.upload.ee/image/6344586/IMG_2577.jpg
Meelismx
postitati 24.12.16 10:47 Tsiteeri
Palju see plokk maksaks?
postitati 24.12.16 11:47 Tsiteeri
Siin on rohkem infot, aga saan Sulle hiljem ka konkreetsemalt täpsustada:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=92010
Kui kompuutrit praegu pole, siis tuleb juurde ka uus kojamehekang ja väike juhtmesari.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 24.12.16 12:01 Tsiteeri
Ja kui immoga hätta jääd, võta ühendust :)
Meelismx
postitati 24.12.16 20:17 Tsiteeri
Okei, täpsustan juurde, nüüd sai siis pikemalt sõidetud, ja tulid välja vead mida müüja alguses ei maininud/tahtnud mainida.
Nimelt armatuuri näidikul põlevad lisaks veel igasugused muud tuled mis ei tohiks sõidu ajal põleda nagu nt abs tuli, veojõukontrolli tuli jmd, korraks viskas kütuse ohutule armatuurile põlema ning siis punane ring koos hüüumärgiga. Vahepeal tuled põlevad ja siis jälle kaovad. Ning sõites maanteel kadus korra nn jõud tagant ära nagu nt turbo kadus vms, aga järgmine hetk jälle töötas hästi. Lasin korra mehaanikul kiiresti kuulata kas mootor tiksub hästi ja ütles et töötab nagu peaks. Ise kardan et viga kusagil ajus( kompuutris). Samas auto sõidab ise hästi, tuled viled, raadio jne töötab hästi.
postitati 25.12.16 08:04 Tsiteeri
Viimase kirjelduse põhjal võiks ka arvata, et ABS aju on õhtal. Kuid see vajab pikemat jälgimist või põhjalikumat diagnoosi.
Võib-olla siiski mõni lihtsam ja vähem kulukam viga, mida eelmine omanik ei viitsinud korda teha.
Meelismx
postitati 25.12.16 09:28 Tsiteeri
Viin lähiajal diagnostikasse, aga on siis see Abs aju tegemine kulukas ja mingi suurem viga?
Ise ei tea kuna alles veel algaja selliste asjade pealt.
postitati 25.12.16 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Meelismx
Aju remondiga tegeleb ka klubist minu teada 1 inimene.
Aga eelnevalt ikka juhe sappa ja vaadata/uurida, mis auto vigadest pajatab.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
