Pealkiri: Q7 konksu error (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2235)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 22.12.16 14:00 Tsiteeri
Q7 konksu error
Tere, kas keegi on puutunud kokku Q7 täis elektrilise konksu probleemiga, füüsiliselt kõik toimib, aga igal käivitusel piiksub järgmiselt - CHECK THE BRACKET, lasen konksu sisse-välja, vahel vaja 2x ja viga kaob, igal uuel käivitusel ilmub mure tagasi.
On keegi analoogse teemaga kimpus olnud ja milline oli lahendus ?
Asjalike vastuste eest kiidan juba ette :)
2 Faults Found:
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 262140 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.05
Time: 00:00:00
01507 - Initialization Not Successful
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 256912 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.24
Time: 10:47:00
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 22.12.16 14:47 Tsiteeri
Ilmselt ABS moodulis probleem.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16347
postitati 22.12.16 15:22 Tsiteeri
Tõenäoliselt ei lugenud teemaalgataja neid veakoode välja siiski ABS'i ajust.
Tegemist on ikka universaalse veakoodiga, mis võib esineda erinevates moodulites.
Loomulikult saab algset küsimust nüüd lisainfoga täiendada.
tl470487
aeg maha
postitati 22.12.16 15:25 Tsiteeri
Pakun, et justnimelt ABS moodulist loetud, kus Q7 konks.
waic
postitati 22.12.16 15:34 Tsiteeri
Pole just väga suur kaabeldamise spets, aga väidan, et koodi lugesin kanalilt 69- Trailer
tl470487
aeg maha
postitati 22.12.16 15:51 Tsiteeri
Mooduli suunas kisub aga vaata ka seda retrofitting loendit, mis asjaga kõik seotud;
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Trailer_Hitch_Retrofitting_(4L)
Kodeering:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Q7_(4L)_Trailer
waic
postitati 22.12.16 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kodeering:
Olen huvi pärast seda kodeerimist proovinud, kui vahetan ''1" asemele "0" aktsepteerib vahetuse ja veateade armatuuris koheseslt kadunud.
Uus käivitus ja viga tagasi ja kood ka tagasi vahetunud.
tl470487
aeg maha
postitati 22.12.16 17:32 Tsiteeri
Seda eeprom viga kodeerimine ei saagi heaks teha. Uue mooduli peale suunab mõtted.
waic
postitati 27.02.17 09:47 Tsiteeri
Olen teema unarusse jätnud nagu enamus kipub tegema mure lahenedes, aga jah, mooduli vahetus tõi vaikuse majja ja asjad hakkasid taas funktisoneerima, uskumatu kui paljusid asju see moodul mõjutab.
Aftermarketi moodulit ei leidnud, tellisin revalist, hind 260.-
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
