Pealkiri: 2005 A6 C6 MMI (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1584)
sestet
Registreerunud 19.12.16
postitati 19.12.16 13:50 Tsiteeri
2005 A6 C6 MMI
Kas oleks kedagi, kes saaks asja uurida milles viga. Raadios kadus hetkeks heli, hetkepärast oli tagasi. Tunni ajapärast lakkas mmi üldse töötamast. Hetkeks tuleb MMI pilt, ja seejärel must ekraan. Kuhu või kelle poole võiksin sellise murega pöörduda?
postitati 19.12.16 14:01 Tsiteeri
Vaata, kas vesi pole vasakul taga plokkidele tilkunud. Tüüpviga. Kuna järjekordne asukohata tegelane, siis ei soovita kedagi.
sestet
postitati 19.12.16 14:10 Tsiteeri
Põhja Tallinn
postitati 19.12.16 14:20 Tsiteeri
Universaalkerega ongi aknapesurivooliku teema vasakus tagumises tiivakoopas!
sestet
postitati 19.12.16 14:57 Tsiteeri
Seal kõik kuiv. Aga juhi jalamatialune veidi niiske. oskab ehk keegi kirjeldada, kuidas vaiba ülesse saab, ja kuidas sinna telefoniblokile ligi pääseb? Kas näiteks juhiiste tuleb maha võtta?
postitati 19.12.16 17:02 Tsiteeri
Kontrollima pääseb ka ilma istet eemaldamata.
sestet
postitati 20.12.16 12:31 Tsiteeri
Selgus, et võimendi kutu. Võtsin lahti, ja on näha, et niiskus, pigem kondensaat on sees olnud. Välisel vaatlusel polnud vett märgata.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
