Pealkiri: Audi A4 2001a. 1,9tdi käivitus viga, relee? süütelukk? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1547)
MRS75
Registreerunud 12.03.12
postitati 15.12.16 09:57 Tsiteeri
Tere probleem siis järgmine, etnaise A4 pöles starter maha panin uue starteri ja ilmnes selline asi et kui vötit syyte lukus kasvöi pisut esimesse asendisse keerad hakkab starter kohe tööle. Viga on siis arvatavasti kas starteri relees vöi süüteluku klemmistikus, aga kas keegi oskab ka täpsemalt öelda kummas viga? Seletasin jah vist pisut valesti, nimelt starteri vötab taha juba siis kui vötit syyteluku esimesse asendisse keerad ja kui siis edasi keerad, siis kui armatuuris tuled pölema kähevad, käivitub mootor aga starter käib koos mootoriga kaasa ja just sellepärast eelmine starter "saba" andiski. Tegin hetkel ajutise systeemi, nimelt eemaldasin pendiksi kyljest käivitus juhtme ja vedasin sealt ajutise juhtme kuni akunija ntud hetkel käivitan siis nii, et keeran syyte sisse avan kapoti ja panen juhtme pluss klemmine ja sups ja mootor töötab.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 15.12.16 10:01 Tsiteeri
Ilmselt seda ei oska keegi öelda, mine selgeltnägija juurde, äkki oskab öelda :) pead ikka ise või siis kellegil laskma vaadata.
VRB Motorsport
postitati 15.12.16 10:06 Tsiteeri
Vea kirjeldus pole just kõige parem. Kõikidel autodel hakkab võtme starteri asendi suunas keerates starter tööle.
Ilmselt tahtsid öelda, et starteri mootor undab ja mootorit ringi ei aja?
Kui nii, siis on see uus starter pekkis. Täpsemalt pendiks.
MRS75
postitati 19.12.16 00:09 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
postitati 19.12.16 08:11 Tsiteeri
Eeldan, et tegemist B6'ga.
Süütelukust läheb juhe otse starterisse. Eraldi releed manuaalkastiga autol salongis ei ole. Vähemalt mitte 2001. aastast.
Saad näiteks testriga kontrollida kas süütelukupõhi on vigane ja võtit keerates jääb pinge klemmile nr. 50b pidevalt peale. Kui süütelukule ligi ei pääse (katte eemaldamiseks on vaja ca 10cm pikka Torx8 kruvitsat), siis mõõda mootoriruumist.
Heal juhul näitab isegi arvuti selle vea ära. Aju nr. 16 alt.
postitati 19.12.16 08:56 Tsiteeri
Siis ongi vaid 2 võimalust:
- süüteluku põhi on pekkis ja söestunud
- keegi "tark mees taskus" on elektriga hullama läinud. A`la makipaigaldaja, kes maki 15 otsa ühendas starteri juhtmesse vms.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
