Pealkiri: Salongi õhu suunamisega probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1134)
sull1986
Registreerunud 17.04.10
Auto: A4
postitati 16.11.16 20:42 Tsiteeri
Tere
Probleem selles et esiklaas läheb uduseks. Audi a4 b6 2003a. Armatuuri all õhu suunamis klapp mängib pidevalt nii süüde sees kui väljas.
Veakoodiks on Defroster Flap Positioning motor (v107)41-10 blocked or no voltage -intermittent. Vool nagu tuleks peale üritab pidevalt liigutada vähesel määral, võtsin hoova lahti käega jaksas liigutada hoovastikku. Proovisin sunniga klaasile puhuma panna ei lükand klappi lahti eal juhul veerand käigust liigutas. Kas kellegil kogemust selliste sümtomitega?
Hetkel võtsin mootori tagant pistiku lahti, käsitsi tõmbasin klapi avatuks esiklaas ei lähe uduseks vähemalt:D
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 16.11.16 21:48 Tsiteeri
Pahatihti potekas viga. Juhtmoodul ei saa aru, millises asendis mootor reaalselt ja muudkui proovib seda küsitud väärtust saavutada, aga reaalne on kord vähe, kord palju- jõnksutab edasi-tagasi.
http://www.audiforum.ca/a4-b5-b6-b7-b8-65/diy-hvac-flap-motor-potentiometer-cleaning-72039/
Äkki aitab, aga võib ka muu viga olla.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 16.11.16 22:25 Tsiteeri
Olen ka samal arvamusel, et see potekas seal seda jama korraldab. Kahjuks küsitakse minu arvates natuke palju raha uue eest. Päris kindel pole aga peale uue paigaldamist on vaja vististi kalibreerida ka arvutiga.
sull1986
Auto: A4
postitati 17.11.16 16:17 Tsiteeri
Mis hinnakanti uus jääb ja kust küsima peaks? Paarist kohast uurisin tunnevad koodi ära aga pole kohal.
postitati 17.11.16 17:27 Tsiteeri
Tallinnas võid ka minu poole pöörduda, päris palju neid just B6'tel vahetatud.
Uue mootori hinna peale kukuks loomulikult pikali.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
