Pealkiri: Audi A6 1999 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2379)
ra1n1z
Registreerunud 14.11.16
postitati 14.11.16 07:21 Tsiteeri
Audi A6 1999
Plaan osta Audi A6 2.5TDI 110 kw, automaat kast. Autol on vaja vahetada pump, ning pumba rikkega tuleb kaasa start of injection viga, auto käivitub kaua, kuna süütenurk vale.
Pool automaat käigukast, ise käike vahetades ta sõidab, omaniku sõnul sai peale pandud üldse a8 pump, mis võimalused üldse selle pumba jamast on võimalik lahti saada? Olen kuulnud et võib ollq aitab isegi diagnost, pumba vahetus, süütenurga muutmine.
Ning siis on veel üks küsimus.
Kui palju maksab selle auto Soome registrist Eestisse ümber kirjutamine? Oleks vaja seda ka hädasti teada, ta saab vajalikud paberid et autot kirjutama hakata, sai juba loa arkist, et auto kohta on Soomest üle küsitud. Minu küsimus ongi see et kui palju kõik ümberkirjutamise kulud kokku läheksid.
Olen ise suht nooruk :) sain hiljuti load, autodest üht teist tean aga nende konkreetsete küsimuste kohta mitte, ostan oma esimese auto liikluseks mitte kuskil rallimiseks, tänud ette kõigile kes vastasid :)
Kasutaja on foorumis
postitati 14.11.16 09:29 Tsiteeri
Kui seda autot just phm niisama ei saa, siis kõnni kaugele eemale ja ära tagasi vaata.
Riigilõivud on kõik maanteeameti lehel kirjas.
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 14.11.16 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Kui sulle üle jõu käib pumba vahetus, siis see ei tähenda seda, et igaühe jaoks see nii on.
Kus liigub võim? Kus liigub edu?
Ikka mööda Laagna teed, madal Audi, nelikvedu.
S4 2.7Bit
Arno
Auto: 103Kw
postitati 14.11.16 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ra1n1z
Kindlasti ei tee pumpa diagnost korda. :D Otsi õige koodiga uus toimiv pump ja anna minna. Pumba leidmisega ei tohiks kaua aega ka minna, neid C5 audisi läheb osadeks nagu seeni pärast vihma. ;)
S4 2.7Bit
postitati 14.11.16 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Arno
Ja siis, enamus neist ei sobi või on pees juba omadega. Esimeseks autoks esimese otsa kahepoolene Hitler pees pumba ja (pool aut.???) kastiga on küll ikka optimistlikult soovitatud, kui tegu pole just tulevase mehaanikuga. Rihmad, nukad, lekked jne. Ise ei tahaks täitsa muidu ka sellist asja oma õuele.
postitati 14.11.16 17:56 Tsiteeri
Üritasid mingist vanast vimmast ära panna või? :D
Mina ei müünud essnelja maha...
Arno
Auto: 103Kw
postitati 14.11.16 18:19 Tsiteeri
Ma tõesti ei tea kas sul on mõnda essnelja müügis olnud. Kui sul seisab mõni ess hoovis, siis palju õnne, et maha pole müünud.
Lõpeta oma laused edaspidi ikka ilusti ära ka. :)
S4 2.7Bit
postitati 14.11.16 18:25 Tsiteeri
Kui ära lõpetada siis sa ei saagi oma vimmast kunagi üle.
Üldiselt tegi Jann selle A6 kohta juba puust ja punaseks asja selgeks, kui esimese laksuga ise läbi ei hammustanud.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
