Pealkiri: C5 allroad 2001 abs jamab, Turbo jama? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1206)
Pontsik
Registreerunud 13.05.13
postitati 12.11.16 22:28 Tsiteeri
Autoks C5 allroad ja probleem nimelt selline: Panen auto käima ja hakkan sõitma lööb paari sekundi pärast põlema abs,esp ja ekraani keskele ! märgi? eest ära ei lähe , pole kindel, kas oli just see märk, päeval vaatab täpselt üle.
Kui välja suretada ja uuesti käima panna on tulukesed kadunud ja sõitma hakates sama nali.
00275 - ABS Outlet Valve; Right Rear (N135)
35-10 - - - Intermittent
Teiseks veaks on see, et autol hakkab turbo võtma alles 2500 pöörde juurest ja läheb normilt edasi, alla selle suhteliselt uimane ja teeb imelikku valju häält.
postitati 13.11.16 08:34 Tsiteeri
2,5 või 2,7?
postitati 13.11.16 08:50 Tsiteeri
Black is back:cool:
Pontsik
postitati 13.11.16 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
2,5 või 2,7?
2.5
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.11.16 10:24 Tsiteeri
ABS andur, juhe vigane. Mul oli katkestus juhtmes, kus ta kinnitus käändtelje külge.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.11.16 14:33 Tsiteeri
See ABS-i viga kõlab ikka nagu juhtploki enda viga, kõik need klapid peaks sees olema seal hüdraulikaplokis.
Turbo vead on lihtsasti tuvastatavad proovisõidul arvutiga, võib-olla on vaakum puudu üldse.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
