Pealkiri: Mure audi a6 jahutusvedelikuga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1767)
madisr7
Registreerunud 29.07.10
postitati 08.11.16 14:24 Tsiteeri
Autoks siis audi a6 2006a mootor 2,0td 103kw.
Kui mootor külm siis annab veateade et switch off the engine and check coolant level.kuigi tase on normis.siis kui mootor vähe käib siis see kiri kaob.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.11.16 14:57 Tsiteeri
Reeglina taseme anduri viga, millel on norm nivoo ära kulunud. Testiks lisa 1cm jahutusvedelikku. Vaesed ravivadki seda 1cm vedeliku lisamisega aga õige on andur/anum vahetada.
madisr7
postitati 08.11.16 15:10 Tsiteeri
Panin juurde.ei muutunud midagi.
tl470487
aeg maha
postitati 08.11.16 15:14 Tsiteeri
Kui märgutuli kustub siis mingi nivoo juures saab seega lugemi. Testi mõttes võid ju kasvõi üle ujutada. Teine võimalus mõõda niivooandur.
madisr7
postitati 08.11.16 15:27 Tsiteeri
Kuidas ma seda mõõdan?
tl470487
aeg maha
postitati 08.11.16 15:31 Tsiteeri
Anduri takistus mõõta.
postitati 09.11.16 09:42 Tsiteeri
Põhjus on selles, et jahutusvedeliku paisupaagis on kaks metallelektroodi, millele tekib aja jooksul sadestuse kiht.
See kiht vähendab kokkupuudet jahutusvedelikuga ja seega ka elektritakistust. Auto kontrollsüsteem registeerib elektritakistuse vähenemise ja süttibki jahutusvedeliku hoiatusteade. Eriti võimendub see efekt 5 kraadist madalamatel temperatuuridel.
Lahenduseks on nende elektroodide puhastamine (mõtle ise lahendus välja) või esindusest uus paak, kus on juba kasutusel natuke pikemad/jämedamad elektroodid.
Jahutusvedeliku lisamine juba täidetud paaki lõpptulemust oluliselt ei mõjuta.
postitati 09.11.16 18:08 Tsiteeri
Vana auto puhul suudaks siin päris mitu meetodit välja mõelda, kuidas neid puhastada, aga siin pole sel mingit mõtet - uued paagid ju koos anduriga saadaval ja ei maksa palju.:P
tl470487: kuidas seda takistust mõõta, kui need elektroodid tühja paagi puhul õhus on?
tl470487
aeg maha
postitati 09.11.16 18:12 Tsiteeri
Elementaarne Watson - paak on vähemalt nivooni täidetud ja erinev on testi ajal vastavalt nivoo ja temperatuur.
Algselt postitas: stihl
audinaator
Registreerunud 17.02.16
Auto: C7 230kw
postitati 09.11.16 19:02 Tsiteeri
Kui kasutada jahutusvedelikku, millel on autotootja kinnitused, et jahutusvedelik vastab selle margi standarditele, milles vedelikku kasutada, siis seda ei teki. Pakendile võib kirjutada kõike, loeb see, kas kinnitused on loetletud ka autotootjate kodulehekülgedel. Loomulikult tuleb jahutusvedelikku ettenähtud välpade tagant vahetada. Kahjuks ostetakse pigem 2-3 eurot odavam jahutusvedelik ja öeldakse, et mis vahet seal on, mis ma sinna sisse panen, ära ta ikka ju ei külmu. Ei hakka konkreetsete toodete nimesid välja tooma, kel huvi, võin pikemalt rääkida.
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
