Pealkiri: Audi A5 kliima kord töötab, siis jälle ei tööta. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1387)
Ragnarven
Registreerunud 17.02.15
Auto: Audi A5 - 3.0TDI - 2009
postitati 07.11.16 14:15 Tsiteeri
Tervist!
Audi A5 3-tsoonilise kliimaga probleem.
Kliima süsteemid armatuuris kõik töötavad, panen näiteks akna peale põhja puhuma nupust, kuid mitte midagi kuskilt ei puhu. Iseenesest hakkab ükshetk tööle, umbes 20 minuti pärast ning kõik toimib edasi laitmatult.
On kellelgi kogemusi sellise probleemiga või oskate soovitada mida ette võtta?
Leidsin mingi sarnase probleemiga foorumi teema: http://www.a5oc.com/forums/a5-s5-topics/13689-ac-fan-cabin-not.html
Tänud,
Ragnar
postitati 07.11.16 14:28 Tsiteeri
Pakuks kõige lihtsamat varianti- ventika mootori harjad on lühikeseks kulunud ja mootor omakorda ülipeenikest "kokkukleepuvat" kulumistolmu täis.
Esimese hooga aitab korralikust suruõhuga puhastamisest ja harjavedrude pikemaks venitamisest.
Testimiseks võta kindalaegas maha ja koputa kruvikapeaga kõvasti vastu mootori korpust.
Ragnarven
postitati 08.11.16 21:06 Tsiteeri
Rocket võttis täna ventika mootori lahti ning harjad tundusid okeid olevat. Tegi suruõhuga puhastuse ning pani kõik kokku tagasi ning siiamaani töötab kõik väga hästi. Loodetavasti sai probleem lahendatud. Tänud rocket-ile.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
