Pealkiri: Õhkvedrustuse kalibreerimisega tupikus. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1764)
krabul
Registreerunud 03.03.14
Auto: Audi s4 b5 2.7biturbo Avant
postitati 02.11.16 14:48 Tsiteeri
Tere. autoks audi a6 c6 sedaan 2005 aasta 3.0tdi quattro ....Probleem seisneb selles, et õhkvedrustuse kalibreerimise käigus tekib tõrge ja kustutab justkui õpetatud seaded ära.
Algusest peale etapid kus sisestada security access code ja minna adaption valikusse ok ja siis kustutab nagu seade ära ja annab veateate. Uute väärtuste sisestamisel peaks aknas stored value olema mingi näit aga seda ei ole. ja mõõdetud kõrgust ei lase sisestada. Ainuke nr mida laseb sisestada sinna on tehase poolt ette nähtud mõõt ees 386 ja taga 384 vms. Kui need mõõdud sisestada siis saab veakoodist lahti ja asja nagu liikuma aga auto tagaots on kõrge ja nina all.... ehk vajab ikka kalibreerimist! enne oli kõik ok ja toimis. Mõte oli et timmida cm jagu madalamaks aga probleem saigi kohe alguse pärast seda turvakoodi sisestamist ja auto võttis sellise nina all tagaots üleval poosi ja valmis.
Et kas kellegil kogemust ideid jne. Juhe oli hiinakas ja rogre kah. sai käidud ka originaal tehnika otsas aga sama tulemus. Kui teha teste seal siis kontrollib ja näitab et kõik peaks olema ok. veider ....ideed hetkeks otsas ....Tänud ette
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 02.11.16 20:01 Tsiteeri
Äkki on see abiks http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=117522
krabul
postitati 03.11.16 09:33 Tsiteeri
Vihjeks siis. Kuna mingil põhjusel ei näitanud vcds... ei hiinakas ega ka originaal ....tehase näite stored value lahtris!
Nii kui kalibreerimise aknasse minna.. lasi auto esiotsa rehvi tiiva kohakuti ja taga otsa vahe neli cm vms. sisestades tehase poolt ette nähtud nr 386 jne tunnistas uusi väärusi aga muutust ei teinud seade lõpetamisel. Alustades otsast peale channel 1 st ja üritades sisestada niiöelda mõõdetud näitu nagu ka peaks seda tegema siis ei tunnista näitu. Lahendus seisnes katsetamise teel. Hakkasime mm kaupa numbrit suurendama kuni lasi lõpuks mingi 10 mm suurema väärtuse sisestada..... taga sama et alustades olemasolevast kuigi taga vist tunnistas kohe olemasoleva ja kinnitades panigi ennast uuesti samadele kõrgustele paika. Hiljem kasutades niiöelda oma väljakujunenud väärtusi saime ka auto timmida äranägemise järgi mingi cm vms madalamaks.... Ei tea miks vcds ei näita minu autol seal väärtusi (stored value).
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
