Anderook
Registreerunud 13.07.07
Auto: A6 3.0tdi -05
postitati 28.10.12 18:37
Õhkvedrustuse kõrguse programmeerimine
Tere
Auto siis a6 c6 3.0tdi avant. 2005a.
Küsimus selline, et kas keegi on lasknud endal õhkvedrustuse madalamaks seadistada?
Kuidas see protsess käib ning millised on tulemused/võimalused?
erick
Registreerunud 01.05.11
Auto: Audi S7, MB G55 AMG
postitati 23.07.14 08:28
Vana teema, kuid..
Öeldakse, et õhkvedrustuse omanik peaks paar korda aastas õhkpatju kalibreerima. Tundub, et keegi sellega eriti pead ei vaeva.
Üks variant, kuidas saada õhkvedrustusega auto madalamaks (või hoopiski kõrgemaks), on VCDSiga kalibreerides "valeandmete esitamine".
Normaalse balansseerimise juhend on siin:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
Lähed ideaalselt tasasele pinnale ning teed kõik juhendi järgi v.a see, et liidad/lahutad iga ratta tegelikule väärtusele sama palju juurde/vähemaks.
Selleks, et adaptiivne vedrustus laseks auto madalamaks, pead igale auto nurgale võrdväärselt millimeetreid juurde liitma. Selleks, et tõsta, tuleb
analoogselt lahutada.
Tulemused ja võimalused on sellised, et auto saab ca 25mm madalamaks, vedrustus läheb jäigemaks ning järsemalt pöörates tundub auto stabiilsem. Tean,
et seda tehakse ja ollakse tulemusega rahul.
erick
postitati 24.07.14 12:42
Huvi pärast proovisin madalamaks lasta. Läks ca 2cm normist madalamaks, velg on 17-tolline.
Dynamic:
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 29.09.14 15:18
Huvitav ma proovin ka siin tükk aega juba, et saada autot madalamaks...ehk normaalseks. Praegu tavaasendis liiga kõrge.
Autoks A8 D3.. programm näitab, et ees peab olema "416"mm ja taga "398"mm, nii on ka kui lähen VCDSiga sinna adaptsiooni. Teeb nagu kalibreeringu
ka ära, kuid auto ikka liiga kõrge. Reaalselt mõõdulindiga mõõtsin ees "445"mm ja taga "425"mm... seal adaptsioonides on "stored value" ka nii
nagu ette on nähtud (416 ja 398).
Olen proovinud panna 01 channel näiteks "445", "test" ja kohe aktiveerub "save" vajutan peale, küsib üle kas tahan saveda, panen "ok" jne kuni
04 channel... olen tähele pannud, et sellel ajal kui uue väärtuse panen ja test panen, siis üleval paremal 2 lahtrit mis on seal on "N/A" ees ja
seda igas channelis, kui uue väärtuse panen. Viimasena 05 channelis panen "1" test ja save. Siis läheb armatuuris tulede kõrguse regulaatori viga
põlema ja viga näitab, et on valed seaded Basic settingus või Adaptsioonis. Samas on ka igal 01-04 channelis vanad "416" ja "398" väärtused,
mitte need, mis uued panin.
Kui tegin 01-04 channeli kõik uuesti läbi samade vanade numbritega ja 05 channelis ikka nagu alati 1 panin, siis kadus kohe see tulede regulli viga
ära.
Mul endal mõistus otsas.... mida teha, et saada auto madalamaks, vastikult kõrge on ratta ja tiiva vahe.
Enne olid all 19" veljed 255/40 rehvidega oli ka suur vahe, mõtlesin et panen 265/40 rehvidega 20" veljed siis ilusam, kuid koobas ikka sama tühi
aga auto tõusis hoopis kõrgemaks.
Praegu vaatan, et "dynamic" asend on selline milline peaks olema nt. "automatic" või "comfort" asend. Ning comfort näeb välja nagu oleks
"lift" asend... lift asend muidugi veel kõrgem.
postitati 29.09.14 15:35
Liida orig. väärtusele 20 esialgu. Auto peab olema ideaalselt siledal pinnal, mootor töötab, uksed kinni.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 29.09.14 15:40
Security Access tuleb alustada, siis kanal1 ja oodata kuni auto (vist oli 2) õige kalibreerimise kõrguse saavutab.
Olenemata sellest, kas keegi on juba enne madaldanud, või mitte näitab d3 4e ikka tehase väärtusi.
Väärtuse võtab alles siis omaks, kui üleval on "valid", mitte "invalid" ja test-> save, nii kõik neli ja viienda pead saama ka ära
salvestada.
Kui ükskõik millises punktis viga tekib tuleb täiesti algusest alustada.
Liiga palju korraga pole mõtet madalamaks lasta (a' la 20mm), päris kindlasti tekib probleeme.
Olen ise hiljuti mitu d3 4e madalamaks teinud ja ega seal väga palju ei annagi ainult softist muuta, max 15-20mm, kuid see on juba selline et rehvi ja
koopa servad on kohakuti ja minu arvates dynamic asendis paras paat.
Tux
postitati 29.09.14 16:27
Ok.
Jebisin mitu korda.. ühe korra sain sisestatud väärtused 445 ette ja 425 taha. 05 channelis lasi salvestada ja lasigi auto madalamaks.... Nüüd eest
mõõtes 416mm ja taga 383mm umbes.... Miskipärast jah mitu korda järjest ta ei taha lasta teha.
Praegu jäi üldmulje parem, gramm thaks (5mm) esiotsa alla ja 10mm tagaotsa üles siis oleks asi ilus, kuid ei viitsinud täna jännata enam.
Jah koguaeg on väärtused 416 ees ja 398 taga, olenemata sellest kas tegelt panin sinna teised numbrid või mitte.
Pole varem tegelenud sellega aga jah natuke aega pusimist ja vähemalt mingigi tulemus olemas. Auto nüüd comfort asendis nii nagu olema peab (va. need
mõned millid esiotsa alla ja tagaotsa üles). Proovisin sõita ka ja esialgsel hinnangul tundus auto veel pehmem, kui enne üldse comfort asendis oli
(enne näppimist).
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 30.09.14 10:53
Tux, kui sa viitsid, otsi minu auto teema (A8 D3) klubiliikmete autode jaotusest üles, ma olen sama jamaga maadelnud natuke. A8-le ei olnudki vaja
"valesid" andmeid sisestada. Siis jääb see dünaamilise kõrgusemuutuse jant ka olemata - auto "teab" reaalselt, kui kõrgel ta on.
Ma ise ei saa praegu oma auto teemale ligi, muidu lingiksin täpsed kohad ka kätte.
