Pealkiri: Quattrole lamellid või naastud? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3241)
lacokanostra
Registreerunud 10.07.15
Auto: A6 Avant quattro 3.0TDI 171kW '08
postitati 01.11.16 12:30 Tsiteeri
Loodame et teema sai õigesse kohta pandud kuid küsimus siis suurele ringile kellel varasemat kogemust quattrotega rohkem, nimelt siis kumba eelistada kas lamelle või naelrehve ning kas hinna poolest peaks lamellide eest rohkem tasuma et korralikud saada? Hetkel olemas Maxxise R18 245/45 rehvid ning autoks A6 C6 quattro
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 01.11.16 12:46 Tsiteeri
Endal olid eelmine talv lamellid all quattrol ning näiteks libedaks sõidetud ristmikel/kurvides rehv ei pea. Nagu reegel peaks olema siis pehmes lumes lamell parem, jääl ja kinnisõidetud teel naast. Kõige kindlam variant usun et on lamell/naast. See aasta ka endal selline kooslus. Enam lamelliga ei julge sõita. Endal on palju maanteed, linna kui ka maal sõitu kus teed suht kinni sadanud alailma.
Kus liigub võim? Kus liigub edu?
Ikka mööda Laagna teed, madal Audi, nelikvedu.
S4 2.7Bit
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 01.11.16 12:59 Tsiteeri
Quattro ei ole mingi imeloom - rehv tuleb valida vastavalt sellele kus sõidad. Nelikveoga saab minema hästi, aga pidama saad ikka nagu iga teisegi autoga. Kui sõidad 99% Tallinnas võta lamell, kui käid jäätunud maanteel ja külateedel võta naast.
Mina sõidan >90% linnas ja viimased 15 aastat lamelliga, alati 4WD. Jäärajal käisin naastuga ilmselgelt, aga sinna pole ammu sattunud.
lacokanostra
postitati 01.11.16 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Saan aru ja et ei ole, lihtsalt olen kuulnud et kui quattroga talverõõme nautida on naelad kiired kaduma :-D
lacokanostra
postitati 01.11.16 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Arno
Selge, tänan vastuse eest, pole ennem lamelli ja naela segust otseselt kuulnud aga hakkan asja uurima ;-)
Endal on samuti sõitu nii linnas, maanteel kui küla/metsateedel
Auto: 6x4x4
postitati 01.11.16 14:46 Tsiteeri
Minul näiteks on mõlematsorti veidraid kogemusi ja nelikveolised viimased 15 aastat. Sõitsin pikki aastaid ainult korralike lamellidega ringi. Ainsana kurtsin kiilasjääl pidamise üle. Seda ohtu polnud, et väga julgeks ära kätte oleks läinud (tsiviliseeris kõvasti sõidustiili). Liikluses andis see pigem tunda mõistliku pikivahe hoidmisega, vähe viisakama liiklemisega jne. Lisaks puudusid intsidendid, kus liiga kiiresti pidama oleks saanud ja keegi selga prantsatanud.
Nüüd kasutan juba aastaid pigem naaste. Kõik on küll tore, endal hea kindlam ja mugavam liigelda, aga kahel korral on mingite sussidega tegelased tagant kärukonsu otsa lohisenud sõltumata sellest, et ma ise pikivahet hoian ja järsult pidurdamisega väga pistmist pole. Aga kuna ka endal selliseid kaheldava hooldusega teedel liiklemisi ja paljudel juhtudel seal ainult vesine peeglis jää, siis lamelliga pole seal kahjuks midagi teha, millest ka otsus pigem naastu kasutada ja peeglisse vaatamise järel hoiatuseks piduritulesid varem vilgutada :).
PS! Jääradadel on muidugi naastuga põnevam, lamell on nagu ka eespool mainitud selline pigem lumega pinnasel liikelmiseks.
Kindlasti on üheks teguriks veel masina müraisolatsioon vastavalt siis kere mudelile. Kui see on ikka väga puudulik ja tegemist on korralikuma naastuga, siis mina eelistan pigem müravabat masinat lamelliga kui see, et maanteel peab müraklappidega ringi sõitma (mul on hetkel üks selline liigelda kilikili päritolu ja see on sõna otseses mõttes kohutav - tagaistujaga peab röökima, mitte rääkima ja tegemist on keskklassi kuuluva tutika sedaaniga).
Arno
Auto: 103Kw
postitati 01.11.16 14:49 Tsiteeri
Kui naast korralikult sisse sõita siis ega need naastud vist kohe jooksu ei pane peale quattroga "hullamist"?
S4 2.7Bit
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 01.11.16 15:53 Tsiteeri
Sõitsin eelmise talve C6 3.0 TDIQ-ga lamelliga (Michelin X-ice). Polnud häda midagi - sai minema, sai pidama. Ja üldiselt olen selline natuke kurjema sõidustiiliga. Lamelliga oluline asi, mida arvestada, on see, et ta toimib uuest peast hästi - kui juba 1/3 mustrit läinud on, siis enamasti edasi enam nii head pidamist ei paku. Viimased 6 aastat olen ka muude autodega (FWD) lamelliga sõitnud. Mõnda aega oli pere teiseks autoks RWD E-klass, Nokiani naastud all. Kui ikka väga jubedad teeolud olid, siis viskas ESP tuld põlema ka naastuga.
Jää ja lume koha pealt on eelnevad postitajad juba kõik öelnud.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 01.11.16 16:45 Tsiteeri
Pole nagu kuulnud sellist kooslust- lamell/naast. Sisuliselt on iga naastrehv algselt lamellrehv. Kui sa süveneksid lamellrehvi protektori vaatamisse, siis ehk märkaksid, et lamellrehvi protektoris on näha naastude jaoks kohad, kuhu soovi korral saad ise naastud lisada, kui viitsimist on ja vastav tehnika olemas. Nagu vanasti, aastat 20-25 tagasi, kui ´´naelrehv´´ oli vääääga kõva sõna- igaüks tagus naelu sisse nagu oskas, kes 6, 7, 8 v 10 isegi rida. Ühesõnaga- nii palju kui rehvi laius vastu võttis.
Aga olgu lamell v naast- ükski rehv ei hoia autot teel (ainult aitab seda teha), põhitegija on ikka vindi taga.
Ohutut talve kõigile!
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 02.11.16 22:05 Tsiteeri
naastud.
Ei püüa reklaami teha, lihtsalt info mõttes - Michelini X-Ice North on hämmastavalt vaikne naastu kohta.
Muidu, eelista tehases paigaldatud naaste. Kohapealsete seppade liimitud naastud lendavad kohe minema, tehasest tulnud peavad. Ja kui mõni "viisakas" rehvi firma üritab sulle seletada, et tehasest tulevadki vaid lamellid ja kõik panevad kohapeal naelu sisse, siis vali teine firma.
postitati 02.11.16 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: wimms
Ilmselt on probleem "tihendis". Mul juba mitmendat aastat sama komplekt Masteri protte käigus kuhu on naastud liimitud, enam kohapealsemaks ei saa minna. Kui ikka puhta hullu kasutamisega ei pane, siis enne kuluvad need naelad ära kui nad vabatahtlikult oma kohalt kaovad.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
