Pealkiri: A6 c4 2.5 103kw quattro vs A4 b5 1.9 81kw quattro (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3558)
loomad22
Registreerunud 25.10.16
postitati 25.10.16 08:07 Tsiteeri
Soov oleks talveks soetada endale quattro, aga olen kahe vahel kumba osta. Kindalsti peaks olema universaal, aga kas keegi oskaks välja tuua, miks üht teisele eelistada. Kumb töökindlam on ja maastikul võimekam. 1.9 peaks ökonoomsem olema, peab kindalsti 81kw olema, 85kw ma ei soovi, enda oli 81kw-ga golf 4 ja olin igati rahul sellega, 2.5 mootoriga mul kogemust pole.
postitati 25.10.16 08:16 Tsiteeri
B5 kindlasti maastikumasin ei ole. Kui inimesed või last peal, lõikub põhi (esiotsal) juba tavalise rohtunud põllu- või metsatee roopavahesse.
Võib-olla siis esimese asjana uued vedrud või ka lisaks amordid panna.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 25.10.16 08:21 Tsiteeri
Maastikusuutlikus mõlemal suhteliselt sama. B5-s istudes on natukene uuema auto tunne. Töökindluse poolest on kindlasti C4 parem ja lollikindlam, kuid see sõltub suuresti ka sellest kuidas eelnevad omanikud teda hoidnud on. Pigem ei eelistaks ühte mudelit teisele ja valiks mõlema seast võimalikult korraliku mudeli endale välja.
Kütusekulus küll olulist vahet pole, 2.5 Quattroga saab maanteel 5-ga hakkama.
loomad22
postitati 25.10.16 08:33 Tsiteeri
Plaan polegi kuskil rööbaste vahel ukerdada, kuna liiklen vahel ka väiksema liiklusega teedel, siis talvel ja sügisel oleks hea liigelda nelik veolisega, vähe kindlam ikka kui esiveolisega. Juhitavuse kohta oskab keegi midagi öelda ja vedrustuse? :)
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 25.10.16 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: loomad22 talvel ja sügisel oleks hea liigelda nelik veolisega, vähe kindlam ikka kui esiveolisega
Paljudel inimestel on arvamus, et kui nad istuvad nelikveolisse autosse, siis on nad talvel võitmatud, sest siiski 4 ratast veavad. Selle kohta oli mu isal hea lause: "quattro'ga peab OSKAMA sõita."
Kui varem pole nelikut omanud, siis soovitan soojalt peale ostu käia kuskil jäärajal - saad korraliku tunnetuse kätte kuidas ta mis olukordades käitub.
Aga autode poolest vali see mis rohkem välimuse ja sisu poolest meeldib. Kui sisse istud, siis peab ikka hea tunne olema. See selgeks tehtud, siis hakka otsima väljavalltust korralikku isendit.
MB1
Registreerunud 18.04.12
Auto: Audi 100 C3 2,5td 88kw 1990a.
postitati 25.10.16 12:51 Tsiteeri
Alles sõitsin ise a6 c4jaga ja vahetasin selle a4 vastu. A6 seest palju suurem ja mahukam kui a4. A4 vist madalam ka kui a6. Alles sõtsin a4jal ära esimese stange alumise osa mis jäi äärekivi taha kinni tagurdades. Ma sõidan enamusest ajast üksi või kaksi siis pole suurus hetkel määrav. Aga kui inimesi rohkme enamusajast peal siis jääb a4 tiba väikseks. Juttu siis a4 b5.
loomad22
postitati 25.10.16 13:03 Tsiteeri
Seda ma ei arvagi et nelikuga talvel "võitmatu" olen, off roadi jaoks ja sügava lume jaoks on mul maastur. Lihtsalt tahtsin teada, kas kellelgi on kogemusi nende kahe autoga ja oskaks natuke nõu anda. Praegu olen siiamaale kahe vahel. :)
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 25.10.16 13:12 Tsiteeri
Korralik c4 maksab rohkem kui eestlane tahaks maksta, vana kah. Nüüd juba fänni masin pigem. A4 B5 valik hetkel suurem, ehk leiab mõistliku summa eest. Millegipärast soovitaks b5 passat syncro mitte 4 motikas. Ruumikas ja mugav.
loomad22
postitati 25.10.16 14:24 Tsiteeri
Kui küsida tohib, miks te syncrot 4motionile eelistate? Endal on bora 1.9 110kw 4motion ja olen siiamaale igati rahul.
postitati 25.10.16 14:37 Tsiteeri
Torsen vs Haldex, B5 Passat on veel Torseniga.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 25.10.16 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim
Mille poolest erineb 4 motioni nelivedu syncro neliveost B5 passati puhul? Tagasild mõlemil täpselt sama nagu c5 a6-l.
Audiinimesena võiks seda ikka teada et veoskeem oleneb puhtalt mootori asetusest. Mark ja mudel ei oma tähtsust.
Ise olen sõitnud c4 tdi q, c5 tdi Q-manu. B5 passat 1.9tdi 4motion, a4 puhul kogemus vaid bentsukaga q puhul ja esivedu diisel.
Esimene neist oli mul c4 ja miskipärast sõidan ja tahan sõita siiana vaid c4-ga. Passat oli pea aegu sama ruumikas ja 1-1,5 liitrit ökom kui c4, aga ta oli vw, see tähendab, et mürarikkam ja minu jaoks mitte nii käepärane. C5 oli uskumatult mugav ja samuti käepärane aga igasugu hädasid oli palju, samuti see v6 neelas kütet julmalt, samas oli palju rohkme lisasid. B5 kere on häirivalt kitsas, alati kui vead rahvast tõmba esiistmeid ette poole, ise 180cm pikk. B5 diisli puhul on ta kindlasti vaiksem kui passat. C4 on robustsem aga töökindlam, sõita on mugav aga juhitavus libedal on b5 kerel oluliselt täpsem ja aimatavam. C4 juhitavust parandab talve oludes muidugi väga hea rehv, jutt käib siis enamasti nina libisemisest.
Kui võrrelda r5 ja r4 tdi-d siis 1.9 on minu seisukohalt parem, esiteks on lihtsam, odavam hooldada ja ökkom, just linnas ja lühikestel otstel. Samuti on 1.9 jõud palju madalamalt saadaval ja teeb sõidu oluliselt mugavamaks aga võiks olla 6 käik, eriti kui on chipitud. Hooratad mõlemil kehvad ja kui juba poolpidune siis äkilisema sõidustiiligi saab kindlasti otsa.
Kui auto vanus sind ei häiri ja tahad ikkagi suuremat autot ja veermiku ka ei taha iga paari kuu tagant togida siis on c4 tdi q sinu auto.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 25.10.16 15:15 Tsiteeri
Omanud mõlemat. B5 quattrona.
A4 B5 FL Uuem välimus ja salong
Turul väga lai valik(mitte FL) ja odavamad kui korralikud C4'd aga enamus paraku rondid.
Pidurid paremad(C4 peab rohkem vajutama)
Märjal asfaltil ei kostu nii palju vee müra sisse kuid muus osas C4 vaiksem ning kaasa arvatud tuulemüra isegi väiksem C4 puhul.
81kw väga öko ehk siis reaalselt 5.5 sajale Pärnus igapäevaselt(ka talvel alla 6) ning maanteel alla 5(kompu järgi 4.3). 2.5 võtab vähemalt 2 liitrit rohkem(kompu järgi, paagimeetodil pole proovinud).
C4'l mootor üle esisilla ehk siis väga alajuhitav. Märjal asfaltil lamelliga kipub ringteel otse minema kui liiga kiiresti minna.
B4/B5 puhul Quattrod on tehasest tulnud madaldusega. See ei kehti 100% kõigi kohta kuna kindlasti sai valida ka kõrgemaid vedrusid ning võimalik, et keegi on selle ajajooksul ära vahetanud juba.
C4 tunduvalt ruumikam. Jalgadel on väga palju laiuselt ruumi rohkem(sama oli ka B4 puhul). Uuemad autod on lihtsalt kitsamad. Näiteks C6 on sul väga ümber. C4 tagaistmel rohkem ruumi.
2.5 läheb tunduvalt ... ikka väga tunduvalt aeglasemalt soojemaks kui 81kw. Lisaks on 81kw mootoritel lisaks jahutusvedeliku soojendusküünlad.
Täna 18km linna ja ei saanud üle 80kraadi kui õues 3 kraadi sooja. -5 kraadiga oli umbes 60-70 kandis. Aga salongi tuleb sooja ikkagi normaalselt. B4 1.9TDI 66kw käitus täpselt samamoodi nagu C4... B5 saavutas 90 kraadi u 10km'ga.
Paljud väidavad, et C4 tuled on väga kehvad... mina veetsin 4 tundi aega ja kulutasin 2€(relee) ning sain C4 esituled palju paremini näitama kui B5 xenonid. Ehk siis pesed tuled seest puhtaks ning paned relee vahele.
C4 kere on uimasem. Esimest korda kui C4 rooli istusin B5'lt tulles siis rooli pöörates nagu mitte midagi ei juhtu :D ...B5 tunduvalt teravama pööramisega ehk siis reageerib tunduvalt väiksemale roolipööramisele.
Aga enamus mu teksti ei puuduta üldse quattro teemat sest seal pole väga midagi võrrelda... B5 puhul on diffrilukk nö suunamine ABS pidurite näol. Kui üks ratas hakkab tühja käima siis pidurdab seda ja suunab jõu sellele kus on rohkem pidamist. C4 puhul peaks olema nupuga tagasilla diffrilukk.
Siim
postitati 25.10.16 15:59 Tsiteeri
A6 c4 ka edl. C4 juhitavuse kohta otseselt halba küll öelda ei ole, minu oma suht jäik ja ei neela tee ebatasasusi absull, eks veermik on 80 algusest kah. Peaks vaatama mis sisuga autod on, c4 mehaaniline recaro ei ole mugav, sorry audimehed. C4 kostab tuulemüra liiga palju, püstine esiklaas. Võibolla diislil ei pane tähele, sest mootor müriseb omajagu. Igapäevaseks on c5 ikka kõvasti mugavam kui audit ihaleda. Võtaks c5 fl kõikide lisadega ligi küll.
Sparkle
postitati 25.10.16 16:52 Tsiteeri
C4-le saad panna tagadifri lukku audi 100-lt, sobib S-i diff, võimalik et ka 2.8 diff.
Quattro käitub oluliselt paremini kui esiveoline C4, ka täiesti kuival teekatel. Juhitavust parandab c4-l suvel suurem ja laiem velg ja madalam profiil, 225/45 r17 peaks päris ok olema, isegi 18 ei põruta minul originaal kõrge vedrustusega, jube näeb välja aga hea on sõita :D . Talvel peab olema hea rehv ja natuke uljust, et esiosa libisemisest üle olla :D
Tuulemüra on tõesti täitsa olemas c4-s aga mitte väga häiriv.
loomad22
postitati 26.10.16 06:41 Tsiteeri
Praegu kaldun a6 poole, eks vaatab turul mõlemaid autosid, mis seisukorras nad on. Üks kollane a4 tuli müüki, suht kena, aga minu jaoks liiga kallis b5 kohta ja liiga madal :)
loomad22
postitati 26.10.16 10:32 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mis oleks a6 c4 tüüpvead, mida kindlasti vaadata.
Siim
postitati 26.10.16 11:25 Tsiteeri
Ajahammas ja Eesti teed kerel. Mäkaivari parandused elektri süsteemis. Tundmatu päritolu kütte kasutamine mootoril. Tüüpveaks loeksin keskluku pumba, mille grafiit rõngas kulub ära ja uksed ei lukustu. Seda ei saa parandada kah. Ülejäänud kõik vead on hooldamise küsimus. Just tuli müüki suht ok hinnaga qtdi.
Sparkle
postitati 26.10.16 14:45 Tsiteeri
Käivitumine poolsooja mootoriga
käginad ja vilinad käivitamise ja seiskamisel-ei toihks olla korras rihmamajandusega
et mootor ei tossaks, eelkõige must suits
pidurid-ehk vaakumpumba töö, et võimendi töötaks ja ei tiksuks võimendi
hooratas ei koliseks põhjakaasiga madalatel pööretel
kliimaplokki funktsioonid töötaks
rooste esitiibadel, usteäärtel seestpoolt, aku all(aku asub tagaistme all)
karbid üle vaadata-quatrodel need teine kord viga saanud
loomad22
postitati 26.10.16 15:12 Tsiteeri
Kui te mõtlete seda 2300euroga, siis tõesti hea soodne, aga läbisõit 471 000km liiga suur minu jaoks.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 26.10.16 15:34 Tsiteeri
Võid ju lasta müüjal osa maha kerida, et parem tunne ostes oleks.
loomad22
postitati 26.10.16 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: JanP
Maha võin lasta kerida, aga see ei muuda midagi. Läbisõit sellest ikkagi ei muutu ja enesetunne ka paremaks ei lähe. :)
Sparkle
postitati 26.10.16 18:24 Tsiteeri
Loodad leida 220 000km ausa läbisõiduga autot? Saad aga saksast ja 5-6000 euro eest. Sellise läbisõidu juures on C4-le enamvähem sissesõit tehtud. Võimalik, et on iluvigu ja iste ära kulunud aga see on ka kõik.
Enamus 10-15 aasta vanused preemium autod, mis on keritud on reaalselt 5-600 tuhat sõitnud ja sõidavad edasi.
Soovitus, mine autot vaatama ja siis tee järeldusi. Kõik ju oleneb kas auto on hooldatud ja sõitnud maanteeotsi mööda ilma või on ta sõitnud juba meil viimased 200 000 iga aasta soola sees ja mööda "häid" teid.:cool:
loomad22
postitati 26.10.16 19:26 Tsiteeri
Selle vastu ma ei vaidle, et auto kohta saab alles siis järeldusi teha kui oled oma silmaga auto üle vaatanud. Mõned aastad vana auto võib kordades hullemas seisus olla kui 20 aastat igapäeva kasutuses olev masin, muidugi oleneb auto seisukord omanikust, selle väite poolt olen ma 100%. Seda tean ka et paljudel c4-del on tegelik läbisõit suurem kui see number mis tahhomeetril on. :)
etsihel
postitati 26.10.16 19:39 Tsiteeri
Läbisõidu number on sul lihtsalt selleks, et teaks millal õli või rihmavahetust teha... muuks asjaks on see täiesti mõttetu numbrijada mis ei väljenda kuidagi auto korrasolekut :P
Vaata turgu...uued autod sõidavad aastaga üle 100k. Paari aastaga üle 200k... ja sa loodad 20 aastat vanat autot leida 200k läbisõiduga? Ning kõik täpselt 200 või 250k kandis sõitnud mida eestis müüakse ja kirikuõpetaja auto olnud :D
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
