Pealkiri: 80 b4 1.9TDI 66kw kõrgsurvepump (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3047)
pp3tz
Registreerunud 10.12.15
Auto: A6c4 2.5 TDI 85kw Chip 6käiku
postitati 12.10.16 11:25 Tsiteeri
Tervist.
Küsimus selline, kas audi 80b4 1.9TDI 66kw kõrgsurvepumba asemele sobib mõni teine ksp ka? Näiteks audi a4 1.9tdi 81kw mootor üsna identne. Või mõne passati pump sobiks? Endal ümmarguse pistikuga(vajadusel saan millalgi pumba lõpu numbreid ka vaadata). Mis juhtuda võib(kahjustada), kui panna võimsam pump peale?
Aitäh kõikidele asjalikele vastustele. :)
Ainult pool.. Kolm ja pool..
Nuta ja kalla.. Naera ja talla..
Hawy
Registreerunud 01.06.05
Auto: 80 B4 TDI
postitati 12.10.16 15:58 Tsiteeri
Aga miks teist pumpa vaja sellel ju peaks jaksu kõvasti olema? Kui siis vist piusteid või otsasid vaja vahetada aga enne peaks saama ka chip´ide ja värkidega minekut juurde. Oleneb muidugi põhjusest ja eesmärgist.
Aga ümarpistik oli vist vanematel 66kw ja seal elektrooniliset mingi teine lahendus sees kui uuematel. Targemad parandavad aga kas neile mitte ei saa ka püsikat paigaldada? Kas auto alla 1994a.?
postitati 12.10.16 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: pp3tz
Sul endal on ju see vajadus.
Pane see number googlisse ja vaata, mis selgub. Nii vana auto puhul on alati seppasid, kes selle triki juba ammu ära on teinud, kui see võimalik oleks.
postitati 12.10.16 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Hawy
Pigem on küsimus selles, et "Milline" pump pole enam korras ja hakkab jamama. Ise vaikselt mõtlen ühel samamootorilisel isendil teisele pumbale, kuna vanaga pole enam eriti naljakas sõita, aga siiani pole veel olnud mahti selle härja sarvi korralikult haarata.
pp3tz
postitati 12.10.16 19:38 Tsiteeri
Auto saades töötas see juba pooletoobiselt. Kõikidele pihustitele ei tulnud korralikult, ning lõpuks sain sitta kütust, millega pidi paagi alt kruvima, läbi pesema koos torustikega jnejne. Seega pump peetis nüüd, ainult teisele pihustile laseb midagi peale, ja sinna ka tibutab, kuid liiga vähe ja masin ei lähe käimgi enam ;)
B4 keresi toodeti jep 94 aastani, avante toodeti 96ni.. Endal 95 aasta oma ja ka avant. Ja vanakooli Z1 mootor jep. Millel oli 55 ja 66kw variandid diislitel ainult :p püsika kohta ei oska rääkida.. Endal puudub..
pp3tz
postitati 12.10.16 19:42 Tsiteeri
Point polegi jõudu juurde hankida, vaid masin korrektselt liikuma saada, sellest ka mu küsimus..
Nt: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=58&t=138054
Kas istub jms.
Ise uurinud ja 66kw liigub üsna vähe..
Hawy
Auto: 80 B4 TDI
postitati 12.10.16 22:18 Tsiteeri
selge, ise audidega nii kodus pole :D
siis sarnastest teemadest , http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=146468 , abi pole.
aga kui vana pump läheb rauaks siis ehk lubaksid selle õlle eest minule? :)
pp3tz
postitati 13.10.16 10:55 Tsiteeri
Kõike annab arutada. Endal ka teine audi elus. Ja eelmine oli bensukas.. Nagu enamus mu autosi olnud :D diisel saigi eksperimendiks ja mingismõttes projektiks võetud :)
Kui saaks korraliku pumba, siis ehk saab anda isegi :p, kui endal tuju remontima pole hakata. :D
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
