Pealkiri: Audi a4 B5 autoaju (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2148)
kkunter
Registreerunud 31.08.16
Auto: Quattro
postitati 12.10.16 08:49 Tsiteeri
Audi a4 B5 autoaju
Oskab keegi öelda kus autoaju asub ? Tuttav räägib et salongis svammi all
postitati 12.10.16 08:53 Tsiteeri
Mootori aju pead silmas? See asub kapoti all aku kõrval (juhipoolsel küljel) plastikust kopsiku sees.
kkunter
Auto: Quattro
postitati 12.10.16 09:29 Tsiteeri
Eitea kust ta võttis siis et svammi all mingi aju asuma peaks.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 12.10.16 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: kkunter
Äkki sõber mõtles C4 kerega S'i
Hea ruudus = parim |
kkunter
Auto: Quattro
postitati 12.10.16 09:48 Tsiteeri
Ütles et mingi aju pidavat B5l olema juhi jalge all. Svammi all. Esimest korda kuulen seda.
kkunter
Auto: Quattro
postitati 12.10.16 09:49 Tsiteeri
Mis kontrollib audi tulesid, kojamehi jne.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 12.10.16 10:11 Tsiteeri
Kesklukku ka. On küll juhi jalge all. Kipuvad ussitama minema liigse niiskuse tõttu.
Street stock 2000W @ 151.4DB
kkunter
Auto: Quattro
postitati 12.10.16 10:14 Tsiteeri
Kogemusi svammi eemaldamisega ? Olen kuulnud et üsnagi tripper töö ja hitleritel pidavat need svammid niisked ka olema. Et vajaks nkn välja võtmist ja kuivatamist.
quattrodiisel
postitati 12.10.16 10:16 Tsiteeri
Miks peaks hitleril see svamm niiskem olema kui näiteks 1.8T ? :D On nokitsemist aga mitte palju. Nurgast plastikud lahti, iste välja ja põhimõtteliselt kohal.
kkunter
Auto: Quattro
postitati 12.10.16 10:17 Tsiteeri
Lugenud erinevatest foorumitest. Kõik hitleri omanikud kurdavad, et svamm niiske :D Tuleb homme ette võtta see aju siis.
postitati 12.10.16 10:25 Tsiteeri
B5'l võib olla ainult kõrvalistuja jalge (svammi) all aut. käigukastiaju. Juhi jalgealune on üldiselt tühi.
Need eelmainitud asjad on rohkem B6/B7 ja C5 teema, millel juhi jalge all nn. komfortmoodul. Kõrvalistuja jalge all neil kas automaatkast, bluetooth või telematik.
kkunter
Auto: Quattro
postitati 12.10.16 10:50 Tsiteeri
Eelmine omanik väidab, et juhi all ikkagi mingi X aju asub, mis juhib kesklukku, kojamehi jne. Eks võtab mingi päev lahti ja ütleb ära, et kas on või ei.
Uurin sellepärast et kojamehed peksavad segast. Tõmbad enda poole, siis peaks nagu klaasipuhastus vedelikku tulema aga lükkab tagumise kojamehe tööle. Ehk vedelikku ei tule. Eelmine omanik arvab et aju niiske. Endal ka ideed otsas.
postitati 12.10.16 10:53 Tsiteeri
B5'l keskluku aju asub pagasnikus. Kojameestele ajusid eraldatud ei ole, ainult releeplokk armatuuri all. Ei tea kellel või mis siin niiske on:)
kkunter
Auto: Quattro
postitati 12.10.16 11:20 Tsiteeri
Aga nagu millest siis võib see tingitud olla, et kui tahad lasta klaasipuhastus vedelikku siis läheb tagumine kojamees tööle? Relee läbi ?
postitati 12.10.16 13:32 Tsiteeri
Relee töötab (ühendab) siis, kui talle pinget peale anda. Või massi ühendada, kui pinge juba peal on. Ehk siis tema on vaid käsutäitja. Kui ta läbi oleks, siis ta ei annaks/ühendaks üldse midagi edasi.
Käsku annab pigem ikkagi lüliti.
Aga eelmise omaniku väiteid lugedes võib sellel autol midaiganes viga olla.
Aju svammi all jne. Müraisolatsiooniks nimetati seda vanasti.
kkunter
Auto: Quattro
postitati 12.10.16 18:57 Tsiteeri
Hoovastik ja mootor läksid täna vahetusse - ikka mitte midagi. Tuleb töökotta viia ja see n-ö aju lasta üle kontrollida kui see eksisteerib, sest igaüks räägib muud juttu. Kord on ja kord pole..
postitati 12.10.16 19:16 Tsiteeri
B5-l on olemas järgmised ajud: mootori aju(kapoti all), ABS-i aju (mootoriruumis), airbagi aju (käigukasti tunneli peal), kesklukustuse ja comfort funktsioonide aju (taga parempoolses koopas), automaatkäigukasti aju (kõrvalistuja jalge all), püsikiirusehoidja aju kõrvalistuja airbagi all ja rohkem ei meenu. Kojameeste süsteem on ikkagi väga algeline/lihtne, kang->relee->mootor. Kojameeste relee asub kellaploki all kaitsmekarbi taga. Ma arvan, et sul kojameeste kang rikkis...
kkunter
Auto: Quattro
postitati 12.10.16 19:23 Tsiteeri
Eks tuleb uurida kuidas ja mida vahetada siis. Relee asukohta ma tean ja juba olemas. Padrunid valed lihtsalt, natukene suured, et sinna ligipääseda.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
