Registreerunud 09.07.16
Auto: Audi A4 Avant 3.0 Tdi Quattro
postitati 12.10.16 05:28
LUKKU!!
Teema kustutada! Tänud rocket!
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.10.16 06:19
Algselt postitas: andren
Tere. Mure siis selline et A4-l vaja kõrvalistuja airbagi välja lülitada või kodeerida. On keegi sellega kokku puutunud? Ise teinud või kuskil teha
lasknud?
Igaveseks, nii et tuluke ei põleks kuna mingi jama kõrvalistuja bagiga, või muu põhjus?
postitati 12.10.16 06:32
Kui vahetada armatuuris ohutuledenupp ja lisada kindalaekasse täiendav võtmega keeratav ON/OFF lüliti, siis asi täiesti teostatav.
Kui aga airbagil endal mingi häda, siis see ei pruugi olla kõige õigem/parem lahendus.
postitati 12.10.16 07:57
Asi pole üldse airbagis. Tean et kui lüliti panna siis teostatav. Aga sain sellise asja hinnaks tartu audist kuni 1100 euri ning tallinna omast ala
400. Lapse turvatool vaja kõrvalistmele panna sellepärast uuringi. Tean et täiskasvanu ei tohi siis kõrval istuda kui välja kodeerida aga laps tooliga
tohib. Kas on mõnda muud kohta ka peale esinduse kes seda teeks ning on usaldusväärne? Forss ei tee.
Gunnark
postitati 12.10.16 08:02
Pane ise või astu Tallinnast läbi, Rocket paneb paika:
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 12.10.16 08:08
Arvestades inimese elu siis pole ju kallis, kui oma ala proffid teevad ?
andren
postitati 12.10.16 08:16
Jah arvestan inimese eluga. Sellepärast uurin ka et kas keegi teine teeb seda/on varem seda teinud. Kui muud varianti pole siis ongi padavai esinduse
poole. Aga lihtsalt kuna laps oleks seal kõrval koguaeg siis kaalusin ka kodeerimise võimalust sest esindusest öeldi et see kodeerimine on võibolla
võimalik aga kui pole siis lüliti.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
