Pealkiri: Audi 80 Quattro 2.6 - 1993 - SiimH (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2849)
SiimH
Registreerunud 29.05.12
Auto: Audi A6 2.7BiT Quattro
postitati 11.10.16 16:58 Tsiteeri
Tere taas foorumikaaslased!;)
Viimase audi (2007a A6) omamisest on möödas juba mitu head aastat ja mõtlesin et soetaks talveks endale taas midagi Audi perekonnast.
Valituks sai siis 1993 aasta Audi 80 Avant quattro, mida viib siis edasi 2.6L V6 koos manuaal käigukastiga.
Eks auto on juba üksjagu elu ja kilomeetreid näinud, niiet näituseautot temast enam ei saa. Aga proovin vanakest korrastada ja eks paistab mis tulevik toob.
Lisadest on olemas:
2x elektriaknad
elektriline katuseluuk
automaatne kliimasüsteem
must nahksisu
Hetkel 2 pilti väljast:
https://www.upload.ee/image/6240314/IMG_9125.JPG
https://www.upload.ee/image/6240315/IMG_9127.JPG
Eile sai masin toodud Pärnust.
Täna sai natuke auto kallal nokitsetud: Rehvid tasakaalustatud, vahetatud süüteküünlad, õhufilter, mõned pirnid ja natuke veel nipet-näpet.
Asjad mis vajaksid veel tegemist:
-Väljalase vajaks üle vaatamist (kostub sellist lörinat natuke)
-Esisillast kostub kobinad (arvatavasti mõned puksid otsakorral)
-Kütusenäidik näitab aiateibaid.
-Käikude vahetamisel käib nagu jõnks läbi ja kostub kolks tagasilla juurest. Gaasipedaaliga jõnksutates liigub ka käigukang natuke edasi-tagasi.
Seoses nende kahe viimase probleemiga paluksin ka natuke kaasfoorumlaste abi. Et äkki mõned nendest probleemidest on nö. tüüpvead ja oskate juhendada et kuskohast remonti alustada. (muidugi ma tean et kõik autod isemoodi ja sama viga ei pruugi olla põhjustatud samadest asjadest nagu teistel)
Lugupidamisega,
SiimH
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 12.10.16 20:39 Tsiteeri
Tundub kena pill :) Enda B3 quattro käitub samamoodi kuigi üsna mitmed puksid said uued pandud, seega pigem mingi tüüpviga neil.
Algselt postitas: SiimH
postitati 12.10.16 21:09 Tsiteeri
SiimH
Kindlasti tasuks üle vaadata: diffripadi-puks, poolteljed-otsad, kardaani vahepukk.
SiimH
postitati 13.10.16 09:34 Tsiteeri
Tänud vihjete eest.
Pool tundi tagasi ajasin auto kanalile ja siis autot samal ajal edasi-tagasi jõnksutades (1. käik sees) hakkasin vaatama et kuskohas võib lõtk olla või milline puks liigub ülemäära palju.
Ja ega nüüd täpselt selget sotti ei saanudki. Tundus nagu kõik tihke olevat ja eest kuni taha kardaani vaadates ei näinud kuskil lõtku ega nö. tühja käiku.
Tagumise diffri tugipukk oli nagu alles mingiaeg tagasi vahetatud ja sealt tundus asi korras. Ainukesed väsinud puksid mida praegu märkasin olid tagumiste õõtsade omad. Aga ei tea kas nende pukside pärast siis kolks käib. Ajanappuse tõttu jäid hetkel vaatamata sillatala puksid.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 13.10.16 10:05 Tsiteeri
Need õõtsapuksid teevad vinget kolksu veel :D Ise just vahetasin oma b5-l neid. Muidu kolises tagant nagu tühi amort . Käigukasti padjad võivad ka tekitada seda käigukangi edasi tagasi ülemäärast liikumist .
SiimH
postitati 13.10.16 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
Taas kasulik informatsioon. Tänud!
Siis alustangi õõtsapukside vahetamisest ja korraga vahetan juba käigukasti padjad ka ära.
Mureks oli ka aiateibaid näitav kütusenäidik. Googlit kasutades sain niipalju targemaks et see vist suht tüüpviga selle nende aastakäikude audidel.
Esimeseks arvasin et äkki paagi andur/ujuk ära, aga täna avastasin pagasiruumi katte alt ühe anduri mis on selline kasutatud väljanägemisega. Tundub et eelmine omanik juba vahetas paagi anduri ära aga selle viga ei olnud (nii ma praegu oletan).
Eks siis järgmisena siis näidikuplokk maha ja seal vist mingid külmjooted väsivad aja jooksul .?
Parandage mind kui ma eksin aga kas ei ole mitte nii et kui näidikuploki joodete viga siis peaks koos bensiininäidikuga ka mootori temp. näidik väga mööda näitama?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 13.10.16 19:03 Tsiteeri
Jah, minu sama aastakäigu 2,6 B4q kütuse- ja mootoritemp. näidikud mõlemad aeg-ajalt ei tööta. Ilmselt sama tüüpviga, pole olnud veel aega tegeleda. Eks oleneb, mis rajad ei toimi.
edit: samal teemal: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=168895
SiimH
postitati 06.10.17 13:25 Tsiteeri
Sõiduk müügis:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=176844
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
