Pealkiri: Audi 80 b4 2.0E Näidiku blokk. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2526)
Mr.Rosfeldt
Registreerunud 26.10.16
postitati 26.10.16 07:40 Tsiteeri
Tere! Isendiks AUDI 80 B4 2.0E 1993 aasta. Mure ,siis järgmine armatuuril töötab ainult tahomeeter ja spidomeeter.
Temperatuuri ja küte näidik ei toimi. Või noh kütte näidik vahepeal näitab midagi ,aga see ei pea paika.(vahest näitab vahest ei näita). Küsimus ,siis milles võib viga olla ja mis aitaks mure lahendada?
postitati 26.10.16 08:39 Tsiteeri
Tempi ja kütte näidik saavad mõlemd toidet ühest kohast - pingestabilisaator.
(see on seal selleks vahel, et gaasiga mängides kütuseseier kaasa ei tantsiks)
Ja kui see stabikas oma ettenähtud pinget 9.8...10.4V välja ei anna, siis sõltub juba kogemustest, kas joota ainult see uus oomipoe jupp sisse või (algajamatele) vahetada kogu kellaplokk.
Mr.Rosfeldt
postitati 26.10.16 08:42 Tsiteeri
Stihl jällegi tänud! :)
postitati 29.10.16 20:13 Tsiteeri
Vabalt võib tegu olla ka külmjoodetega, pole sugugi haruldane nähtus B3/B4 spidoplokkidel. :)
indreks
Registreerunud 01.03.17
Auto: B3 1989
postitati 29.04.17 19:22 Tsiteeri
Jätkan sama teemat. b3 90, 2,0E. Sellel alul ka kütuse ja temp näidik ai toiminud. Arvasin ka, et paneeli viga. Sai vahetatud. Muutust polnud peale selle, et mõned taustavalguse pirnid rohkem põlesid ja kell töötas.
Kapoti all sonkimine viis temp näidiku jälle töösse, kuna hoopis anduri küljest olid juhtmed lahti.
Bensutasemega keerulisem lugu. Mõlemad, nii oma paneel kui doonor liigutavad osutit sõltumata tegelikust kogusest punases jaotises poole peale ja jäävad seal seisma.
Et kas oleks väga alusetu hoopis andurit kahtlustada? Kuidas kontrollida, kumma süü on?
postitati 30.04.17 04:33 Tsiteeri
Algselt postitas: indreks
Sellega on way veel lihtsam.
Lihtsalt topid selle tasemeandurisse mineva vio-blk juhtme kuskilt massi ja vaatad, kas kütuseseier tõuseb põhja või mitte. Nagu oleks full tank.
Kui ei tõuse, siis on juhe vigane, kell ise vigane või see stabikas enne kella.
Kui tõuseb, siis viska vana andur minema.
Enne äraviskamist võid ju testri ka andurile korra peale panna. Full tank > takistus väike või 0, tühi paak > takistus suur.
indreks
Auto: B3 1989
postitati 30.04.17 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Nii see oli, et oli lihtne. Paagi andur on info jagamisega kitsi. Kuuldavasti neid vist väga putitada ei anna. Siit jääb veel õhtku paar küsimust omakorda: Kuidas andurit eemaldatakse ja kuskohast ja milline töötav andur hankida?
https://www.upload.ee/thumb/6965609/WP_20170501_17_03_58_Pro.jpg
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
