Pealkiri: Audi A6 C6 Õhulugeja viga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1647)
Marekk6
Registreerunud 28.03.15
postitati 10.10.16 10:28 Tsiteeri
Tere
Probleem siis selline et peale õhulugeja vea kustutamist ilmub see 1-2 päeva jooksul tagasi. uus andur paigaldatud ja sama probleem. Millest võiks alustada vea leidmisel ?
Masinaks 2008 A6 2.0 103KW
postitati 10.10.16 10:38 Tsiteeri
Mis on täpne veakood ja vea kirjeldus?
VCDS'i logi ei teeks paha.
Marekk6
postitati 10.10.16 10:41 Tsiteeri
Hetkel seda ei ole, järgmisel korral palun teksti copyda. Esimesel korral väideti et õhulugeja nagu töötab, kuid korraks on ühendus katkenud.
Kas mõeldav et juhe kusagilt katki/lahti? õhulugeja kontakt tundub ilus olevat.
postitati 10.10.16 11:15 Tsiteeri
Kui õhulugeja pistiku peal on kummist lisakaitse, siis juhe võib olla katki venitatud otse selle alt.
Piilupart83
Registreerunud 18.08.15
Auto: Audi a6 3,2 quatrro 188 kw
postitati 20.10.16 16:40 Tsiteeri
Mul näitas ka õhulugeja viga,ostsin uue, paar päeva oli vaikus ja siis tuli tagasi.Siis ostsin Boschi oma , millega oli ka sama,et paar päeva hiljem tuli tagasi,aga siis tegin pika sõidu maanteel ja siis kustus ara ja nyyd 3 kuud vaikus olnud.Mootor enam ei puterda ja töötab ilusti.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
