Pealkiri: A4 B5 Mure kesklukku puldiga (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2297)
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 08.10.16 17:28 Tsiteeri
Muudan jooksvalt esimest posti, sest muu mudru juba lahendust saanud.
Hetkel siis seis selline, et vahetasin vana peetis vaakumpumba 8D0 862 257 elektroonika ümber kasutatud 8L0 862 257.
Mure seisneb sellest, et juhi uksest võtmega keerates paneb kõik uksed ilusti kinni ja saab lahti teha, kuid nupust vajutades ei tee essugi.
Paaritades VCDSiga või vanakooli meetod süüde sees ja paaritamist vajava puldiga uksed kinni ja vajutades unlock kaks korda viiesekundilise vahega (peaks programmeerima võtme nr 1 mälus), ei tee midagi. Vaadates measure block alt, siis ei lei ei võtit ega tuvasta kordagi ühtegi vajutust.
Puldil patareid vahetatud.
Kas 8L0 kasutab teistsugust sagedust puldil? Vajab mingit muud varianti paaritamiseks?
Lisaks ei suuda kesklukk ennast tagant ära lülitada. Kui kaabel taga, siis pääsen talle ligi ka ilma süüdet sees hoidmata. Selle tulemusena saab aku mingi kolme päeva tühjaks, kui vahepeal sõitmas ei käi.
Endal kuul täitsa koos, googeldades midagi asjaliku ka ei leia...
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 09.10.16 16:02 Tsiteeri
Immo on ajust väljakirjutatud!
Kjaups
postitati 09.10.16 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Miks ta seda alles peale seadete nullimist ette manas? Ennem põles süüdet sisse keerates 1-2 seki ja siis kustus ära.
Võimalik kuidagi taastada?
Kust võiks otsida kapoti lülituse juhtme lõpp-punkti?
Nimelt kapoti avades ei näitanud armatuuris, et oleks avatud. Puhastasin lüliti ära (roostes klemmid) ja hakkasin piki juhet minema ning voila, jõudes salongi alla oli juhe läbi lõigatud.
Milles võib probleem olla, kui vaakumpump ei suuda ennast välja lülitada vaid jääb tiksuma. Kerge pisike tik-tik-tik varieerub pikuses, suvalisel ajal viskab jne.
Uksi avab ja lukustab ilusti. Nii lukustatult kui uksed avatult tiksub.
Lühis?
Kjaups
postitati 19.10.16 16:35 Tsiteeri
Kellelgi ideid?
Kjaups
postitati 25.12.16 09:00 Tsiteeri
Nii, kaks nädalat tagasi lõpetasid koostöö akna tõsturid ja kesklukustus.
Veakoodiks annab:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
See kesklukustuse plokk ainult klõpsub, kui puldile vajutada. Samas tempos ja sama palju kui ohukad vilguvad nupule vajutades. Võtmest uksi lukustades ei tee piuksugi.
Kiskusin pumba maha ja lammutasin laiali. Rõvedalt määrdunud.
Võtsin mootori küljest, kõik ilus tore (need grafiit jublakat ka korras). Mootor töötab ilusti. Sulamis/põlemis jälgi plaadil pole.
Puhastasin ära ja kokku tagasi, ei miskit.
Miskine relee kusalgi peetis sellel pumbal või peab viga mujalt otsima?
[LISA] Kuna tänu sellele jamale nüüd pagassi ka ei pääse (võtme auk aegadega kinni roostetanud või eelmise omaniku poolt peeti keeratu), siis kas B5l on ka kusalgi mingi tross vmt, et saab pagassist tõmmata ja ust avada? B7'l oli ilusti olemas.
postitati 25.12.16 18:14 Tsiteeri
Kui plokk klõpsub, aga pumbamootori undamise häält pole kordagi ega üheski asendis kuulda, siis peaksid kontrollima, kas mootori klemmidele pinge tuleb peale või mitte. Või äkki lihtsam siis juba teist plokki proovida.
Veakood kõneleb sellest, et ploki arvates pump küll käivitatakse, kuid vaakumservode asendi muutust sellele ei järgne. Kõige tõenäolisema põhjusena pakutakse välja 'Võimalikku Leket.'
Kjaups
postitati 26.12.16 10:40 Tsiteeri
Ei, klemmidele voolu ei tule. Voltmeetrit ei olnud võta, viskasin salongi valgustuse pirni sinna külge (mootori ühendasin ennem lahti). Isegi ei vilgutanud hetkekski.
Kjaups
postitati 28.04.17 15:45 Tsiteeri
Oh jah, paistab, et vaja teistsugust pulti või konkreetselt 8D0 koodiga pumpa. Kusaltki ühtegi tähte praeguselt pumbalt ei leia.
8L0862257 early remote pump with limited functions e.g wont operate door flashing led's
8L0862257 'A' early non remote pump
8L0862257 'H' later 98-99 non remote pump
8L0862257 'G' later remote pump for use with 2 button fob
8L0862257 'P' + 8D0862257 'E' facelift pumps for use with 3 button fob,
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
