Pealkiri: Mure Audi A3 RNS-E makiga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2699)
markoholt
Registreerunud 25.11.15
postitati 05.10.16 13:34 Tsiteeri
Mure siis järgmine: süüte sissekeeramisel ei hakka makk tööle, ise pean ON/OFF nupust sisse välja lülitama, kuid makk võiks töötada nii, et kui süüte sisse keeran, hakkab ka makk tööle. Samuti ei kuva ka spidokal raadio kanaleid. Makk sai armatuurist välja võetud ning kõik juhtmed/pistikud omal kohal.
Audi A3 2006aasta luukpära 4 ust.
VCDS näitab ainukese veana:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
008 - Implausible Signal
Kas on võimalik, et makki on vahetatud ning tuleb uuesti kodeerida..?
EDIT: ka võtmeväljavõtmisel ei lähe makk kinni
ja kui kellaaega läbi maki tunni võrra edasi keerata, siis see kuvab spidol ilusti
markoholt
postitati 03.11.16 14:06 Tsiteeri
Upitaks oma muret, on kellegil midagi tark öelda, millest alustada?
postitati 03.11.16 14:20 Tsiteeri
Kuna kellaaja nihutamine toimib, siis tundub tõesti kodeeringute või adaptsioonide teema olevat.
markoholt
postitati 18.07.17 19:39 Tsiteeri
Update: Lihtne RADIO+SETUP nuppude all hoidmine 20sek ja makk hakkas autoga taas suhtlema
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
