 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S2/80 sedaan 2.2 -Segavereline - 1994 - ristokru (Vastuseid: 91 | Vaatamisi: 21089)
ristokru
Registreerunud 29.07.16
Auto: Audi S2/80
postitati 04.10.16 09:49 Tsiteeri
Tere uued foorumi kaaslased!
Olles pikalt unistanud S2-st siis lõpuks peale aastaid aastaid otsinguid leidsin mis mulle meeldis ja oli piisavalt heas korras,et tehing ära teha!
Hetkel teine päev auto roolis ja emotsioonid laes!
Lisan kiiruga mõned pildid ka,et oleks aimu millega tegu. Varsti tulevad ka uuemad pildid :)
Mõne muudatused ka mis tehtud auto juures:
Kogu tehnika, mis oli võimalik S2 kupee pealt võtta on ümber tõstetud sedaankerele st. esiosa autost originaal S2.
RS2 väljalaske kollektor, turbol moditud õhuvõtt, lisatud Sparco paneelfilter, sõidab 1.3bar ülerõhu peal.
Korralik 3'' väljalase
Brembo 314mm pidurid.
El. reguleeritavad Recaro esiistmed
Esipidurid:
Ketas C4 S6+ 240kw 323mm
Suport: BMW E38 728 (võimsama mootoriga on teine suport)
Tagapidurid:
Ketas S4 B5 avant
Suport: S4
Pidurivõim A6 (võin eksida, aga kahekambriline igatahes)
Käsipiduri trossid B5 (B4 ei ulatu)
Kangem WG vedru
7A väljalaske nukk
http://img4.auto24.ee/auto24/560/081/87124081.jpg
http://img6.auto24.ee/auto24/560/059/87124059.jpg
http://img6.auto24.ee/auto24/560/092/87124092.jpg
postitati 04.10.16 09:51 Tsiteeri
Aa see pole ju "päris" S2 sedaan, aga äge siiski ;)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 04.10.16 10:30 Tsiteeri
See ketas 323 ei peaks olema ees?
Muidu sile vidin, esituled võiks luubid panna ainult, näeb kohe kraad kurjem välja.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
ristokru
Auto: Audi S2/80
postitati 04.10.16 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Eks ma pean jah uurima mida nüüd teha edasi autoga.
Millised need luubiga tuled on?
Hetkel vaja geneka ja ratta laagri hääl vaigistada. Ju muidugi spidokas ja tahhomeeter panevad segast. Kiiluvad kinni teatud kiirusel.
Keegi teab kas annab remontida või vaja kusagilt uus leida?
postitati 04.10.16 11:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ristokru
Luubiga tuled on S2-hel kasutatavad esituled. ("aastaid aastaid otsinguid"- ja sa ei tea, millised on S2 esituled, mismõttes????)
Ehk siis ei ole kogu tehnikat ümber tõstetud, kuna S2-he originaalid ilmselt läksid koos muu ülejäänud kerega looja karja.
Ja keredoonoriks valiti kõige lihtsam variant - Audi 80 Competition.
Või, siis on tegu lihtsalt Comp`iga, millele 5syl turbokas peale tõstetud.
Aga see polegi oluline. Oluline on see, et ümberehitus oleks tehtud hästi ja mitte nö. müügi jaoks.
Geneka ja rattalaagri hääl on suvalises vanuses autol normaalne ja tuleb lihtsalt korda teha.
Kumba kellad tal üldse peal on? S2-he või lihtsalt valge taustaga Comp`i?
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 04.10.16 11:11 Tsiteeri
Hommikul nägin juba Jüri poole liikumas. Väga ilus. Eelmine omanik väga maitsekalt teinud selle auto.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 04.10.16 11:16 Tsiteeri
S2 sedaani peale sai kohe kulmu kergitatud, aga kahjuks see tõesti ei ole S2 sedaan. Sisu järgi tundub olevat viimase otsa B4, 94-95 aasta ehk? Tee kapotialusest ka pilti, kas 3b või ABY coupe pealt tuli tehnika?
edit peale kuulutust:
Tundub hinda ja välimust võrreldes igati mõistlik ost, istmed on õiged ja tundub, et jagajaga mootor siiski?
PS! Teemapealkiri ei ole siiski õige, tegemist on siiski Audi 80 Quattroga, "S2" sobiks võibolla jutumärkidesse.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=53726
Pealkiri kirjutada stiilis: Auto mark mudel mootor - väljalaskeaasta - foorumi kasutajanimi
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 04.10.16 11:29 Tsiteeri
Auto24 müügikuulutus
Käis selle auto ost ka endal peast läbi, sest viisakas näeb välja. Talveks peaks olema mõnus putukas.
Mootorivahetus vist ei ole passi veel kantud.
postitati 04.10.16 11:32 Tsiteeri
Märgin ka teema ära. Tore, et lõpuks endale õige pühapäeva auto leidsid. Emotsiooni peaks kuhjaga olema. ;)
ristokru
Auto: Audi S2/80
postitati 04.10.16 11:53 Tsiteeri
Tänan! Emotsioone kuhjaga :)
Tänan positiivsete kommentaaride eest:) Väljaarvatud üks kes ärkas vist vale jalaga :D
Ise olen autoga hetkel väga rahul kuna on ehitatud väga korralikult ja mulle meeldib see auto kordades rohkem kui päris S2 kupee. Seepärast ka selline valik. Kupeesi ikka liikus aga tahtsin just kas sedaani või avanti.
Liikusin jah hommikul Jüri juures tööle. Ei saanud jätta sõitmata mõnda pikemat trippi sellega.
Käis selle auto ost ka endal peast läbi, sest viisakas näeb välja. Talveks peaks olema mõnus putukas. Mootorivahetus vist ei ole passi veel kantud.
Veel ei ole jah. Ootan ise ka talve hetkel väga. Esimene 4 vedu. Ja auto tõesti viisakas kuigi värvitööd vajaks natuke ikka.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 04.10.16 12:28 Tsiteeri
Tore näha, et leidsid lõpuks mis soovisid :) Edu uue masinaga, talv saab kindlasti lõbus olema. ;)
Soovitan kindlasti mootorivahetus kiiremas korras legaliseerida, eelkõige kuna kindlustuse silmis on auto hetkel täiesti tavaline Audi 80, mille turuväärtus momendil on suht olematu.
postitati 04.10.16 13:11 Tsiteeri
Mis imega see auto ÜV saanud on?
ristokru
Auto: Audi S2/80
postitati 04.10.16 13:19 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Tänan!
Ümberkirjutamine juba plaanis.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 04.10.16 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
S2-l muideks olid valikus mõlemad tuled - nii tavalised kui luubiga. ja luubiga tuled on kohutavad seasilmad võrreldes tavalistega.
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 04.10.16 15:17 Tsiteeri
Lisan motivatsiooni, Selle auto klipiga, kuna näeb sarnane välja. :)
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
postitati 04.10.16 17:08 Tsiteeri
Kellad tunduvad 3B omad olevat, nagu ka kõik muu, sh esituled. Tehnikat vaadates pole need tuled kuidagi valed, 3B jaoks tehas luubiga tulesid ei eraldanud.
Kere ei tundu Competition olevat, salong on uuem ja tagastange on üldse tavalise 80 oma.
S2 Sedaani mõistes on muidugi palju puudu, mootor pole ABY, kast pole 01E (pildi järgi vähemalt), tuled pole luubid, tagastange pole S2 oma, roolil puudub airbag. Vähemalt poldivalem on õigeks tehtud :)
Agajah, edu ja jaksu. Algmaterjal on juba väga kenaks saanud, vajab ainult viimistlemist.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 04.10.16 17:40 Tsiteeri
Jah päris korralik kompott on kokku pandud, armatuuris on konditsioneeri sisetemp auk, samas ahjud käivad trossidega :)
Ühesõnaga S2 sedaaniga ühisosa on seisneb hetkel ainult S2 esimeses stanges. Aga noh igatähes põnev auto, mitte küll nii põnev nagu päris S2 sedaan, aga siiski.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 04.10.16 17:42 Tsiteeri
Mu meelest väga lahe pill, mis siis, et pole originaal S2 sedan. :cool:
Tagastange võiks küll competitioni oma panna jah. :)
Carla
postitati 04.10.16 18:06 Tsiteeri
Mul on muidu täiesti korralik S2 tagastange üle :) Et kui huvi kellelgi, siis andke teada :)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.10.16 21:26 Tsiteeri
Kuna ma natuke tean selle auto ümberehitamisest siis lisaks, et auto algselt polnud compi vaid compi mootoriga tavaline 80, mida mõni terasem silm ja värskema mäluga fänn ka mäletab paari aasta tagusest ajast, kui seda veel originaal konditsioonis müüa taheti ning recarod olid seal juba siis sees, ilmselt tehasest - taga peaks paber pirka peal kogu info kirjas olema.
Kellad on S2 3B pealt ümber tõstetud ja mootor samuti ja hulgaliselt nodi mida sai ristata. Samune S2 millelt kogu tehnika tuli taastati ära ja on samuti nüüd liikvel. Põhjus oligi see, et samune S2 coupe oli lihtsalt nii väsinud ja vana omanik ei leinud enam indu korda teha aga peale teist vahetust sai see S2 väga ilusaks.
Pidurimajandus on nn ristsugutis A8 ja A6/C6 ja ees peaks olema tal 314 kettad mitte 323. Kogu see piduri ehitus rändas samuti auto peale coupelt.
Üleüldiselt võib siiski ära mainida, et võrreldes nende Peldikutega mida siin on nn S2 ja RS2 läbi aegade nimetada üritatud ning on peale ümberehitust on hetkel see top 3's nii, et vähem jonni rahvas :D.
S2 sedaanile kohaselt võiks sinna ette ka jääda ilma luubita tuled, sest esimene aasta oli S2 sedaan ilma luupideta.
Kõige tähtsam mis tuleks ilmselt ära teha selle auto puhul kiiresti teha tuleks on el. süüte peale ehitada ja see jagaja kaarega üle aia visata!
kristjan@motoral.ee
ristokru
Auto: Audi S2/80
postitati 06.10.16 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tänan info eest! Selline info ka mulle väga kasulik ja tänud positiivsuse eest!
Kes tahab vaidleb vastu aga mulle see Audi rohkem S2 kui originaal S2-d millega olen sõitnud. Sellest ka minu otsus! Ka sõber kellel S-d ja tegeleb nendega oli vägagi positiivselt üllatunud ja nentis ka,et siin Rohkem S2-te kui mõnes puhtaverelises :)
Üldse kokkuvõttes palju on meil "päris" S-e? Enamusel on pea kõik ära vahetatud millegi uuema vastu või ümber ehitatud. Aga see on teema millega pole mõtet vaielda, lõpuks ostame ju ikkagi auto mis just meile sobib :)
Vaatasin pilte luubiga ja luubita tuledest ja siis hetkel jäävad need mis on. Meeldivad oluliselt rohkem!
Tagastange kohta nii palju ,et proovisin võrrelda enda ja S2 oma ja ei saa aru väga suurest vahest. Tundub ,et S2 omal alt osa must lihtsalt?
Oskad sa öelda mis eelise ma saaks kui vahetan el.süüte peale? Mõtlen,et kas see ehitus ja raha tasuks ära?
Maku
postitati 06.10.16 10:19 Tsiteeri
No kui te nii väga võrrelda tahate, siis kirjutan ka paar rida. Esiteks on see auto VIN-koodi järgi tavaline Audi 80 ja selleks ta ka jääb. Teiseks on tal 3B mootor ja ABY ajastu salong. Kolmandaks on tal tavaline tagastange, S-i oma on iluliistuta. Neljandaks on S2-l teised ukse alumised liistud jne.. Neid asju on veel, ei taha rohkem "norida". Loodame, et auto teenib sind kenasti. Kõike paremat!
Maku
postitati 06.10.16 10:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Sa pole ainuke, kes seda autot hobiautoks piilus. :)
ristokru
Auto: Audi S2/80
postitati 06.10.16 11:39 Tsiteeri
Jätame nüüd selle vigade otsimise ja keskendume positiivsele :D
Hetkel oleks vaja tähtsamad asjad ära teha ehk siis genekas vahetada. Sellega saan ise hakkama.
Aga soovitage kohta kes võiks olla selle auto doktor ja tunneb hästi tööd mida teeb. Hetkel vaja rattalaager vahetada ja siis pean mõtlema edasi mida teha spidomeetri plokiga.
Spidokas paneb segast ja odameeter ka ei tööta. Mul tavalise audi 80 töökorras spidoplok olemas. Äkki saab neist kahest kokku midagi aretada? Ei tahaks S2 plokist ilma jääda.
Kui tahaks natuke kiiremaks saada autot siis kust maalt peaks juba sisu kallale minema? 250kw+? Hetkel peaks auto olema 200kw. Aga natuke võiks isegi veel kiirem olla.
Äkki keegi targem oskab öelda mis oleks edasised lihtsamad sammud ja kas originaal turboga annab üldse väga enam rohkemat pigistada?
postitati 06.10.16 11:50 Tsiteeri
Esimene samm on dünos käia. 200kw-st ei pruugi seal haisugi olla, sest praegused modifikatsioonid on jõu mõttes pigem negatiivse mõjuga (sest see RS2 kollektor võib osutuda hoopis hiina wagneri replicaks, millel portide vahel augud on).
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
