Pealkiri: K: A4 '00 parema esimese suunatule pirni vahetus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1667)
goblin
Registreerunud 18.03.04
Auto: nelivedune
sad.gif postitati 23.05.05 11:31 Tsiteeri
Selline mure siis - kas keegi on kokku puutunud A4 v.a. '00 (sellel siis ühes tükis olev esituli) PAREMA esimese suunatule pirni vahetusega? Kas selleks tuleb esituli eemaldada? Kui jah, siis - kuidas?????
Tänud ette!!
P.S.Proovisin otsingut kasutada, aga kõige parem, mis ma leidsin oli see:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8640#pid69727:D:D
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 23.05.05 12:08 Tsiteeri
sinu lisatud link oli küll juba A4(B6) kohta, aga sinu autol ei usu, et terve tuli tuleb maha võtta, sest eks sinulgi on ju esitulel vähemalt 3 kinnitust ja üks jääb stange alla peitu - seega ei usu et pirnivahetuseks stanget pead eemaldama hakkama.
goblin
Auto: nelivedune
postitati 23.05.05 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
See on küll uuem tuli, kuid põhimõte on sama. Lähitule pirni vahetus on mul täpselt sama. Üks-ühele - lõhu samamoodi kõik see õhukanalite rägastik lahti sealt. Aga kuidas sinna suunatuleni jõuda - välja ei mõtelnud...:(
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
