Pealkiri: A8 Keskkonsooli nupud ei tööta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2206)
Magnus.
Registreerunud 15.09.16
postitati 15.09.16 19:19 Tsiteeri
Tervist, kirjeldaksin oma probleemi.
Alustuseks mainin, et olen Audide kohapealt vägagi võõras.
Sai ostetud 2008 aasta A8, varasemalt oli mitu korda saanud aku tühjaks ning seisnud, aga mure on selline, et mitte ükski multimeedia nupp keskkonsoolis ei tööta. Pealu aku vahetust käivitades üldse ainult korraks tuleb üles ja siis uuesti läheb alla tagasi.
Rooli pealt sain ennem panna küll vaiksemaks ja valjemaks heli raadiol, ning nägin spidoplokist sagedust.
Ainult nii palju ekraanil sain midagi muuta et nägin, kui nt vajutasin salongi temperatuuri konsoolist septup, siis tuli see ette.
Lisaks mainin ära, et vahetasin aku välja ning läksin peale ostu kohe diagnostiku juurde, sest nagu arvata oli, siis oli vigu omajagu sellepärast, et aku koguaeg tühi olnud, aga multimeedia kohta mitte üht viga.
Ette tänades Magnus.
Magnus.
postitati 16.09.16 14:26 Tsiteeri
Hetkel seis selline
https://www.upload.ee/image/6169190/image.jpeg
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 17.09.16 05:04 Tsiteeri
Kas aku sai ka kodeeritud? MMI nuppudele mingit vedelikku pole peale läinud...mõni nupp kinni?
Magnus.
postitati 17.09.16 10:27 Tsiteeri
a8
Kodeerinud pole, eile klõpsutasi kõik nupud ka läbi ja ei midagi.
Vedeliku kohta ei oska öelda, sest auto seisis värvitöökojas ennem ostu ja ma ise kahtlustan, et ainult seal koguaeg tühjale akule käivitusabi andes keerati tuksi. Raske uskuda, et viiakse kallisse töökotta värvimisse, aga autol nii palju vigu küljes.
Esialgu lootsin, et ehk on mõni lihtsam loogiline lahendus, aga ega kui jagu ei saa, siis tuleb külastada mõnda targemat audi spetsialisti.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
