Pealkiri: Genekas ei lae ja käigukast averiireziimis... (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2121)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 05.09.16 20:44 Tsiteeri
Kindlasti on keegi selle probleemiga maadelnud, kuid otsing mis minu sümptomitega sarnaneb, seda ei andnud. Ei viitsinud ka eriti kaevata foorumis .
Seega alustan uuesti. Audi a6 Avant 110kw 2.5 TDI 199 AKN
Nimelt täna õhtul töölt tulles autot käivitades lõi põlema aku tule. Ennem seda täheldanud polnud. Sai sõidetud 5-6 km linnast välja tuttava juurde, kellel kanal, et autut alt poolt vaadata. Teel hakkas laadimine taas toimima. Vahetult enne kohale jõudmist suretasin auto välja ... ning laadima ei hakanud. Kanalis mõõdeti testriga et genekas ei lae. Tuvastati et ergutusvoolu ei tule peale. Okei ... Armatuuris lamp vilgub kaootiliselt vahel ... Sai liigutatud erinevaid juhtmeid rooli all ning korraga lõi kohapeal seistes automaatkasti avariireziimi... Kõik tuled põlevad ja kui süüde sees siis näitab et uks lahti ... Varem tegi seda Drive peal ainult. Kaitsmed testriga kontrollitud -terved ... Milllst alustada ... Tavaliselt olen enne geneka laadimist kuulnud rooli alt relee plõksatust seega vaikus ... mis relee võiks ergutusvoolu edasi anda või kuidas systeem toimib ...
Millest kast avariisse läks? Need seotud ..
postitati 06.09.16 08:18 Tsiteeri
Sellel autol peaks genekast tulema kaks peenemat juhet. Üks läheb mootoriajusse, mis võimaldab jälgida generaatori koormust ja vastavalt juhtida mootoripöördeid/lisasoojenduselemente.
Teine läheb kellaplokki, mille küljes on armatuuri akutuli.
Selles mõttes eraldi releega generaatorit ei juhita. Sa võid kuulda erinevate releede plõksumist.
Tõenäoliselt vaja generaatoril harjad/regulaator ära vahetada, kui mehhaaniline pool korras.
erkil
postitati 08.09.16 05:51 Tsiteeri
Nüüd siis sai generaator maha kakutud, sest juhtmete ahelad terved .... Maha võtmise käigus avanes aga vaatepilt et 2 juhet puru ... aga ei suuda tuvastada kuhu lähevad ... jooksevad koos õlivanni anduri juhtmetega 3tk õlivann + 2tk tuvastamata ) Teab keegi ?
postitati 08.09.16 07:29 Tsiteeri
Kõikidel juhtmetel on üks/kaks või harvem ka kolm värvi, mis aitab neid identifitseerida.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.09.16 04:12 Tsiteeri
Sellest kimbust jooksevad juhtmed mälu järgi generaator, õli nivooandur ja mootoripadi.
erkil
postitati 10.09.16 05:21 Tsiteeri
selge uurin asja ... mootoripadja küljes juhe pole vist eriti oluline :D ?
postitati 10.09.16 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: erkil
Ega see genekas ka eriti oluline ei ole - mitu päeva saab ju korraliku akuga sõita, enne kui tühjaks läeb...
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.09.16 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Oleneb autost, aga pakun, et mitu päeva on selge liialdus. Isegi kui pea kõik tarbijad maha võtta.
Life is tough.
postitati 10.09.16 11:41 Tsiteeri
Ehh, eks ma pidasingi silmas normaalset akut, mis suudab miinimum 60ne tunni jooskul 1A voolu välja anda.
Mitte seda käsna, mis sul aiste vahel on.
60Ah aku peal (bensukatel on nii lahjad akud ainult) tähendab 60 tundi 1 amprist voolu, kui sa veel ei teadnud.
Ja 60 tundi kahe päeva jooksul on suht raske läbi lasta...:P
erkil
postitati 10.09.16 12:49 Tsiteeri
Ei leia ühtegi mootoripatja, kus pistik küljes ... :(
a6 4b 1999
teet82
postitati 13.09.16 04:22 Tsiteeri
Mul tuli kunagi diisel Bora-l geneka pistik lahti ja ikka suht kohe läks käigukast avariisse, mootoriajus oli geneka veakood ja kastiajus mingi "load signal from engine". Asi peaks olema madalas pinges, mitte selles, et aku täiesti tühjaks saab. Mootoripadja koha pealt ei oska öelda, kas valed padjad või polegi kõigil seda andurit. See padja anduri viga on muidu enamusel nendel autodel sees, ega ka ta olulist rolli ei mängi.
postitati 13.09.16 06:28 Tsiteeri
Pole tõesti võimatu, et elektriliselt juhitava hüdropadja asemele on tavaline pandud.
Samas peaks siis ka teisel pool mootorit lahtine pistik tolknema, kui ühtegi elektrilist patja pole.
Patjade juhtmed on must punase triibuga ja punane valge triibuga.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
